superbuperm
12 January 2013
Spb_Focus_Man
грм только слетел на одно деление. двигатель в порядке. только заменен грм масло свечи и все ок. написано в диффектовке что сначала замерз коллектор потом как следствие навернулся грм, в масло попал бензин, газы вздули крышку на двигателе несильно. случилось это якобы из-за того что были морозы под -40. сейчас только интересует замена крышки это гарантийный случай или нет. и если на грм время эксплуатации заявлено изготовителем 90000 пробега, то почему весь ремонт за мой счет?
superbuperm
11 January 2013
доброе время суток. проблема вообщем состоит в том, что в морозы -30 авто хоть и стоит на прогреве но замерло (ford focus 2010 г НА ГАРАНТИИ у офиц дилера). вообщем когда добрались до сервиса сказали что слетел ремень грм (пробег 55000). вообщем пока пытались заводить в движку попало масло и итог замена грм, замена масла итог 11000 руб. может кто то сталкивался с таким? в сервисной книжке написано на грм 1 год гарантии. ТО все во время. при получении авто еще вручили диффектовку что при всей этой ситуации типа в коллекторе замерзла вода, грм навернулся и газы вздули крышку на движке. все это дело мне не понравилось в корне, так как пробег для грм маленький, авто уже стояло колом при - 40 под слоем снега и нормально прогревалось на автопрогреве. как можно сейчас наехать на сервисного дилера? масло в норме дилерское на ТО менялось во время. почитав на форуме предположила что если масло залить по температурным показателям не зимнее то может навернуться грм, но тогда почему дилер делал ремонт за мой счет? к руководству по гарантии еще не добралась
