Всем привет. ФФ2 2007 гв. 1,8л Подскажите какие стойки стабилизатора брать? А то я затрудняюсь. Или подскажите в чем их разница, т.к. в цене они отличаются существенно? Заранее СПАСИБО!
FeodorY
Съездил к сервисменам, диагнос шрус. :-( .
Вот сижу и думаю может это рулевая рейка?
FeodorY
Гула нет есть стук как будто молотком стукнули. при каждом повороте происходит только один стук. т.е. едешь прямо начинаешь поворачивать "стук" дальше не прогрессирует но, это только до первого поворота налево.
FeodorY
Подшипники вместе со ступицами менял в мае. проехал после этого 15 тык.
Всем привет. Подскажите недавно начал замечать что на ровной дороге при повороте налево появился стук на право нет. Стук как мне кажется слышен с левой стороны.Даже не знаю на что и подумать!!!
alex_178
26 September 2013
Funken
Вариант с заменой цепи мне как то не очень подходит.
Я вот думаю может это из-за датчика детонации.
alex_178
26 September 2013
Бензином заправляюсь всегда 95. вот думаю может попробовать залить 98.
alex_178
26 September 2013
Думал из под гофры, гофру поменял звук остался.
alex_178
26 September 2013
Всем привет! Подскажите при разгоне т.е. при нагрузке стрекочет двигатель? Плиз даже не знаю на что подумать!
alex_178
19 September 2013
Всем привет подскажите номер подвесного подшипника на ФФ2.
alex_178
11 September 2013
FeodorY
НЕ там тоже нет. Спасибо за инфу. буду искать дальше!
alex_178
11 September 2013
Всем привет. Подскажите где можно поискать двигатель от ST.
Спасибо за инфу. Я и это тоже прикупил правда передний рем комплект придет на след. Неделе. Буду менять всю подвеску. Правда придется менять в одиночку самому.
FeodorY
Привет. Сегодня купил опорники амортики перед и зад b4.как думаешь стоит менять пружины?
Всем привет.Подскажите появился скрип в передней части. Такое я видел только у кого стоят рессоры. Может это пружины?
