alesio75
Екатеринбург (RU), Ford Focus I
alesio75
14 January 2013
alesio75
Может быть регулятор давления топлива, тот что стоит перед рампой. Летом была похожая ситуация. Жал на газ, машина оборотов практически не набирала(проявлялось после стояния в пробках). Дергалась, но не ехала. Диагностика показала, что был неисправен именно этот клапан. После замены вроде бы все ок.
alesio75
11 January 2013
Гангэна
А что уходит то ,антифриз или масло.
alesio75
11 January 2013
Да у меня есть товарищ один у него такой же форд с таким обьемом двигателя
alesio75
11 January 2013
У меня сейчас оригинальная катушка стоит,ставил не оригинальную НЕ ПОМОГЛО,Только остается одно с рабочей машины по пробывать по ставить.
alesio75
11 January 2013
dvv3370
Хорошо попробую еще раз катушку зажигания поменять с рабочей машины,у тебя такой же провал был после двух тысячах оборотов?
alesio75
11 January 2013
Беркут
Ну не знаю буду думать искать,дальше
alesio75
11 January 2013
ЛЮДИ СОВЕТУЮТ ОТ ПРИОРЫ ПОСТАВИТЬ, КТО НЕ БУДЬ СТАВИЛ?
alesio75
11 January 2013
Беркут
Зажигания два новых в багажнике лежат,не помогает
alesio75
11 January 2013
zaliv2005
с первой передаче с двух до четырех разгоняю с таким же дерганьем
alesio75
11 January 2013
zaliv2005
катушку менял не помогло,зазоры по книжки выставляли,шайбы регулировочные пришлось заказывать ,пришли новые и нужными размерами,НО увы не помогло
alesio75
11 January 2013
Хорошая задача какая то не решаемая только почему то
alesio75
11 January 2013
Серьезна ракетой едет,Например на пятой передаче до 2000 оборотах это скорость 80 км/ч Переключаюсь на третью вот тебе и 4000 оборотов и она едет идеально и еще просит
alesio75
11 January 2013
а почему тогда после четырех тысяч оборотах она идеально идет,а именно с 2 000 до 4 000 она тупит
alesio75
11 January 2013
mr47th
а у меня совсем другое,у меня до 2000 оборотах она едет даже на пятой передаче,но как стрелка тахометра доходит больше 2000 оборотов она начинает дергаться хоть газ в пол не чего не помогает,как только меньше двух все хорошо едет
alesio75
11 January 2013
mr47th
Но если Регулятор давления топлива был бы не исправен ,у меня машина бы тогда плохо заводилась ,а она заводится хорошо в минус 30 с автозапуска легко заводится
alesio75
11 January 2013
zaliv2005
Я думаю к ним обратится,но у них на три месяца все забито,вот и приходится ездить по всяким сервисам,Правда у меня знакомый работает в форд центре ему звонил он только руками размахивает понять не может что это может быть
alesio75
11 January 2013
Нет не у официалов,а что
alesio75
11 January 2013
Мы его зовем воздухомер,я его с рабочей машины ставил на свою,не помогло.А машина с момента покупки так и едет.
alesio75
11 January 2013
zaliv2005
Катушку оригинальную поставил не каких изменений нет, что за фишка ДМРВ,расшифруй
alesio75
11 January 2013
zaliv2005
на месте на холостом ходу ,обороты можно и до семи газонуть
