был на сервисе грамотные ребята , диагностика показала херится сигнал педалик газа и тормоза...вероятность что не исправны минимум...сказали что у фокусов проблема с приборкой все сигналы через нее завязаны...проверили разъем(общий у перед.пассажира под ногами с права и разъем приборки...сказали одному помогло...три дня ездил нормально потом опять не испарв. рул. управ... систем двигателя стрелочки скорости тохом. и скорости прыгают...сейчас иногда не заводится сразу...кароче менять панельку надо...цену б\у смотрел 5000 руб если найти с таким же номером (не помню первые буквы с цифрами что бы повторялись) они тогда клонируют мою и втыкают данные в другую ( впанели находится иммобилайзер) или если другую то перешьют мозги...работа 3000 руб...Вот так
Здравствуйте...перед тем как загорелась надпись...на высоких оборотах появлялся провал...теперь после всего прочтенного думаю куда лесть что бы с экономить на поисках...дроссель чищу регулярно при замене воздушного а это тыс через 15 ...свечи менял тысяч 30 назад...но они вроде тыс 50 ходят...провод массы окислен (который на корпусе) Знаю точно что топливо в баке говно ...завтра начну с проводов на аккуме (что вряд ли ) надеюсь что это только датчик Дз
У меня ford focus 2 1.8(125)
352:
Slipkote Polyurea CV Joint |
Вот за смазку спасибо как раз искал надо левой стороны произвести ревизию...осталось найти где ее купить )
[b]pyzik[/
Бери трипоид и смотри размеры...количество зубьев...пыльники то же должны быть
352
Я просмотрел все идут 30,4-21...30,9-23 а у меня 30,4-23...вот и прикол правого внутреннего по крайней мере для моего 1,8 МКПП нет покупка необходима всего привода...я не могу понять почему фебест не хочет его сделать ...договарились там наверное. Но я взял вчера с разборки весь привод за 7,500 то же как мой 2007 года...хомуты пфльников заводские (гладкие кольца ) снял пыльник в гараже посмотреть трипод и износ грататы на удивление идеал...а смазка внутреннего шруса типа масла трансмисионного только очень вязкое может в этом и хорошее состояние ??
у него луч 30,9 а мне нужен 30,4 вот в чем и загвоздка )
в тот раз писал, что подлатал свой трипоид опять пошла вибрация...снял трипоид сразу с ним промежуточный подшипник...но возникает проблема размеры трипоида 23 зуба и ширина луча 30,4...не могу такогонайти...в магазине один заредил что на левую есть...а на правую сторону отдельно не укупишь только взборе с гранатой...Помогите может кто сталкивался ..!!!
Дмитрий48
25 February 2013
[QUOTE=SASvrn]CVP8045K[/QUO
SASvrn
Я себе то же пиленгу взял CV-P 8105 K на нем вал больше 26 зубьев кажись и граната массивней чем на мой 1,8 . Которая у меня должна идти на ваш автомат я не пойму как твоя пеленга тебе в коробку подошла она должна со свистом влететь ??Мой шрус в exist не могу скинуть ((
LeNiveZz
И по чем такая прелесть ??
Ребят а что скажите по поводу фирмы zzvf
dimaers78
Скорее всего промежуточный ...это их беда
Rusilio
Да 1,8 125 л.с не Pilenga слишком большая 26 зубьев...вал больше...а мне меньше нужен 23 зуба...А ты ставил ??
moongrate
Слушай у меня такой же фокус знаешь замену оригиналу правого внутреннего шруса ???
Я сам ничего не понимаю, по поводу зубьев я так понимаю при большем количестве и вал больше...по поводу трипода он как бы и 3 лучей вот у меня на одном рассыпались подшипники ...Как я сделал можно ездить сколько не знаю. Знаю одно нужно искать замену, нет нужно сначала деньги с Exista дождаться !!!
352
Ни-я свой снял...поднес к новому пипец у меня вал тоньше который входит в коробку и граната меньше... не мой ( Pilenga CV-P 8105 K ) у меня 2 фокус 1,8 125...теперь нести в exist,сколько они его будут реализовывать ((( Я то свой под шаманил )) на триподе один луч разлетелся взял место подшипников ленту от хомута намотал на луч и чашку вбил...все это дело сталькой зафиксировал.. вибрация пропала...ЧТОООО делать ???
Иду ставить в гараж внутр.шрус Pelenga ...подойдет ли ) Отпишу
352
Я заказал через exist не знаю подойдет они там говорят все риски мои так как не по вину ... на крайняк у них оставить можно на продажу...не в курсе правильно ли это??
У тебя по зубьям не сошелся ? И какой потом взял , как ходит ?
МishaL
Мне бу то же предлагают но всю правую ось в сборе с внешним шрусом за 8000...но а если заменитель найти правого не вкурсе ??Что говорят
stncldbsh
А там кажется он в паз упирается...но накрайняк делаешь заподлицо не ошибешься
