Cojkoo:
Лис. Ни с того пульта, ни с того.  |
я бы попробовал кнопку на заведомо рабочий с/п поставить, чтобы наверняка убедиться, что кнопка рабочая
typok123:
Товарисчи халоу) У меня проблемка, началось все летом в один прекрасный день отказали задние подъемники причем одновременно, с задних кнопок и с водительского пульта не работали Именно задние подъёмники передние в порядке были, недавно отказал и мой пульт причем полностью, сейчас работает толь одно окно это пассажирское переднее с пасс.кнопки Моторчики все рабочие, с тросами все хорошо, напрямую ток давал и опускают и поднимают все окна, кнопки раньше светились сейчас не светятся кроме одной ясно какой)), предохранители тоже живые все, в чем проблема? Где копать подскажите? |
попробуй посмотреть проводку в водительской двери... вернее разъемы от двери к кузову... у меня там проблема была
Cojkoo
а не работает только сзади или от водительской тоже?
разобрал. 5 проводов из 10ти отгнили. временное решение, т.к. паять просто не к чему было, вкрутил саморезы и к шляпкам припаял провода (очень удобно в шляпки для крестообразных отверток, ложатся как родные
) методом подбора по цветам. собрал. работает
. интересно надолго ли...
Лис.
16 January 2014
Всем доброго времени суток! Сегодня отказалось закрываться стекло со стороны водителя. При нажатии на кнопку звучало короткое жужжание и стекло оставалось на месте. При попытке открыть до конца - то же самое. Снял блок с кнопками разобрал , почистил... результата ноль. Стал откручивать разъем вод. двери к кузову и обнаружил, что резиновый пыльник слез с проводов и как следствие влаги все было зеленым зелено))) при попытке почистить из-за неудобности доступа и кривых рук несколко проводков отломились в нижнем разъеме. Перерыл весь форум распиновку проводов по цветам не нашел. Хотел купить в экзисте, но и там нет информации по данному артикулу... Завтра поеду в теплый бокс и буду методом проб и ошибок подбирать и паять... Если только кто-нибудь сталкивался и подскажет)))
В экзисте нашел - 8 с лишним килорублей...))) жаба уже задушилась)
Лис.
15 January 2014
