Спасибо за ответ
на крайняк буду тянуть за галстук.
ценная информация, обязательно посмотрю не капает ли жидкость из под термостата.
Большое спасибо.
Понял, значит бум менять...
ух, как гора с плеч. Успокоили. а то думал что попал в серьезный ремонт. тфу-тфу-тфу... чтоб не зглазить.
Можно рискнуть, но попробую привести электрика к авто, пусть проверит.
Тянуть попробую в крайнем случае и под чутким руководством мастера-электрика.
Интересно, какого года авто то что дергали? есть ли разницы что дергать (1.8 TDCI 2009) ?
Благодарю за поддержку и понимание.
даже не пробовал, страшновато...
RIA спасибо огромное, буду пробовать менять втягивающее. А можно его на машине проверить, может дело не в нем, и как можно его проверить..?
Лампа иммобилайзера: вставил ключ, провернул на массу, лампочка на панели приборов гаснет. Так понимаю, что с иммобилайзером все хорошо..?
посмотрел на массу мотора "-", крепление массы расплавилось, был плохой контакт. Подчинил массу мотора и никакого результата. стартер не крутит.
Иду посмотрю на лампу иммобилайзера, на панели приборов. И отпишусь.
напрямую если подать питание крутит?
завтра попробую дать питание на прямую ( только что туда вести плюс или минус, может и то и это попробовать..?) можно поподробней, пожалуйста.
Такое впечатление, что просто нету тока на стартере, на ключ никакой реакции.
Пробовал прикуривать от другого авто, никаких изменений, значит не аккумулятор виноват.
Здравствуйте. Машина стояла на улице 2 дня. Сегодня, утром -10, пробовал завести, нагрел свечи перед пуском, начал крутить стартером, стартер покрутил и не завел. Попробовал снова, стартер крутил, но слабо, как-будто сел аккумулятор, потом нагрел свечи, покручиваю ключ на старт, никакой реакции (стартер не крутит).
Привез новый аккумулятор, поставил, заводить а стартер не слышно, не крутит. снимал клемму "-", ждал 5 минут, ставил назад, никакого толку... стартер не крутит.
подскажите, пожалуйста, что делать..?
