z0mb1ek
Алексей, 41 years, Павловский Посад, МО (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
z0mb1ek
15 May 2013
-Inventor-
Приветствую как бы мне прошивочку обновить? Помогите плз..
z0mb1ek
21 March 2013
Реж.сейчас и всегда стоял - папка последов. Только что проверил.
П.с. сейчас, кстати переключались только последние 2 трека.. исп.стрелку '>' и порулевик. Чтоб откатить с послед. на 1 надо '<' листать через все файлы
z0mb1ek
20 March 2013
Обеими руками за новую прошу
Кстати, от какого числа она? Если после 23 февр., я счастлив
Заметил такую штуку: если треки в одной директории щелкать по кругу, то когда должен вкл.первый трек, включается какой угодно, но не первый.. т.е. по кругу листать не получается. Еще если у файла короткое имя, то на дисплее в конце строки остаются символы от предыдущего трека...но это уже мелочи
Вспомнил еще...у меня не играет .wave, просто не включается папка в которой он лежит..это может быть из-за его размера? ~800мб. Долго думает при вкл.папки и срывается на следующую..
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
z0mb1ek
11 March 2013
Получается он всегда горит, подкл.к розетке? По-моему не комильфо каждый раз его дергать
Гораздо удобней: открыл - горит, закрыл - погас.. если забыть выдернуть, так и будет бедняга светиться
z0mb1ek
11 March 2013
Светодиод помоему потолок освещает, а не подлокотник. Нихрена же не видно.. не вижу концевика..т.е.его надо каждый раз в юсб пихать?
У меня была цель хорошо осветить ящик.. чтоб при открытой крышке горело закрытой - нет.
А потом у большинства нету ни аукса, ни юсб там..
z0mb1ek
9 March 2013
Nick01
Вот при свете, за качество простите..
Пришлось немного порезать пластик вокруг концевика.. не самое удачное положение...
Вот тут граммотней -
z0mb1ek
9 March 2013
Nick01,
Концевик, если приглядеться, видно - чуть ниже магнита-замка. От чего он не знаю, просто купил и не задавал вопросов:) выглядит как: полая трубка с резьбой и пластиковый стержень внутри. Встает в кругл.отв. D8
Пришлось, конечно немного помучится...но это мелкие нюансы.
Работает все как часы, доволен.
Я наверно и правда единственный кто сделал, нигде не встречал
Позже будет фото при свете..
z0mb1ek
8 March 2013
А воть и подлокотник:)
z0mb1ek
3 March 2013
Странно, что никто не задумывался об этом.. у меня при полной иллюминации (полн.комплект гиевский) в подлокотник ни одного лучика не попадает, глаза режет от света, а там темнотища
z0mb1ek
3 March 2013
Привет, народ:)
Кто-нибудь делал подсветку в подлокотнике? Интересна сама реализация:) я думаю просверлить отв.под концевик на передней горизонтальной пл-ти, концевиков продается на любой вкус; на крышку подлок.аккуратно повесить ленту, чтоб прм открытой крышке светила ровно вниз, там есть небольшое ребрышко с нужной плоскостью; ну и запитать от розетки.. может кто-нибудь что посоветует, как сделать грамотней? Есть у кого идеи?
Кстати, оч.долго читал-листал тему, никто подлокотником не заморачивался... реально ни одного примера
z0mb1ek
3 March 2013
-Inventor-
ПРивет, еще вопросик созрел.. в конфиге меняется начальная ск-ть перемотки от 2 до 15 и максимальная от 3 до 15.
Вопрос в следующем:
1. Значение должно быть строго в этом промежутке?
2. Нач. скорость и максимальная работают как 2 ступени? (Нач=4, макс=15 -при первой команде 'перемотать' запускается ск-ть 4, при второй - 15; или же нач=4 работает циклом, т.е.при первом наж.перемотки скорость 4, при втором 8, при третьем 12 и так до 15?) На слух скорость перемотки не могу отличить=)
3. Можно ли параметр макс.перемотки сделать больше 15?
Музыка вся в длинных сетах, поэтому быстрая перемотка мне очень важна:)
z0mb1ek
26 February 2013
ну да, я так себе и представил. Спасибо
у меня при нажатии *вверх* или *вниз* (не помню какую точно) загорается по-моему no data еще bt, могу ошибаться..
п.с. штучкой не нарадуюсь
z0mb1ek
26 February 2013
Сергей, book.ini должен лежать в каждой папке, я правильно понимаю? Или достаточно одного в корне? у меня вся музыка раскидана по папкам-жанрам, но мп3 файлы по 60-90 минут все (сеты). Больше вложений никаких нет, т.е. 7 папок в корне, а них большие мп3..
Еще я не могу остановить перемотку вперед если стрелкой назад, то скидывается в начало.. видать что-то у меня мимо ушей пролетело, когда объясняли и не понятно что делают стрелочки *вверх* и *вниз*...
Разъясните бестолковому еще раз
z0mb1ek
25 February 2013
Спасибо:)
z0mb1ek
25 February 2013
Почемуто не запоминает место где выкл зажигание:( там какойто файл надо заливат ? Объясните плиз
z0mb1ek
23 February 2013
Огоменное спасибо Сергею-inventor за подарок все работает как часики. Не ожидал, что инфо отображается на магнитоле... еще грамотное управление
Кстати реально громче и чище стала звучать музыка
Кто только думает брать или не брать, ядумаю стоит 100%! Это не колхоз, а уже довольно качественный продукт.
Inventor, расскажи, плз, что произошло с моим плеером
ь
z0mb1ek
17 February 2013
-Inventor-
z0mb1ek
8 January 2013
-Inventor-
Привет, подскажи пожалуйста, машинка и музыка как и 2 поста выше, получил данное устройство.
Ситуация следующая - скинув акб, подключил. При включении в режиме aux, видно что идет чтение флешки (моргает), но в какой-то момент как-будто происходит перезагрузка плеера, т.е. флешка моргает какое-то время, потом пауза несколько секунд, при этом обнуляется климат (перезагруз и сброс параметров), загорается подушка на приборке и все циклом.. также загорелся check, ошибка шины 900. Какое-то время покатался (без плеера) - check погас. Что делать - ума не приложу. Подключал аккуратно, перепроверил несколько раз. Без плеера магнитола работает как и раньше, плюс ничего не глючит... Как быть?=)
