aleksej.241
М.О., Одинцовский район (RU)
aleksej.241
14 July 2013
приветствую. у меня торнео коннект 2003г. двигатель 1.8i 115л.с зетек .мкпп . двигатель стоит контрактный с первого фокуса . рванул шланг на печку и забрызгал антифризом катушку с проводами .мотор стал троить и выскочил чек-индж. сбросил клемму минут на пять .потом завел и поехал. чек более не загорался. ТЕПЕРЬ О ПРОБЛЕМЕ -с тех пор минимальные холостые обороты 1100-1200 .а если машинка на нейтралке работает и ее катить с горки или вперед или назад холостые обороты поднимаются до 1800-2000.и не опустятся до 1100 пока не будет полной остановки (видимо есть связь с датчиком скорости).
снял промыл КХХ-не помогло. заменил на новый неоригинальный клапан .заменил датчик на дросселе. промыл дроссель нечего не помогает.
вчера поставил дроссель с старого родного мотора- нечего не изменилось.
разве что заметил что после снятия клемм потом несколько минут холостые держатся около1000об а потом опять поднимаются до 1200 и все по старому. езжу так уже месяц. простые шнуры ошибок не видят. на небольшом сервисе электрик указал ошибку P1709 и еще одну по генератору (но с ним все нормально) ошибки не удаляются.
всю голову сломал . есть у кого на этот счет мысли???
aleksej.241
19 April 2013
ход педали не большой.раньше был больше но после первого разбитого бампера перетряхнул тормоза и ход уменьшился.
буду наверное к лету искать задние дисковые тормоза и какой нибудь другой вакумник
aleksej.241
16 April 2013
подскажите с вакумным усилителем тормозов.мне кажется что он слабовато помогает-приходится довольно таки сильно давить на педаль.
может посерьезнее кто вакумники ставил или чего еще посоветуете с тормозами(хотелось бы улучшить)у меня коннект 2003г 1.8 бензин 115л.с
пассажир5мест высокая крыша. без абс и задние барабанные тормоза
aleksej.241
26 January 2013
valerik99
приветствую.остались ли молдинги.если да то брось в личку телефон.перезвоню
Электрика Ford Transit
aleksej.241
8 January 2013
Принимайте новенького.
предложили с фирмы торнео коннект недорого 2003г 1.8бензин но с множественными проблемами.недорого -поэтому не смог отказаться.
1. не смог бесплатно скачать полную электрическую схему (дайте какую нибудь ссылку)
2. стояла стрелянная подушка.не смог понять для чего на ней второй контакт черного цвета??.(временно поставил руль от фокуса1 с одной фишкой но приобрем с двумя от мондео3)
3. где можно приобрести диагностический шнур с программой
заранее благодарен
