ШРУС внутренний передний правый Febest 2111-CB316RH - 3600р
Абсолютно новый. Купил для замены, проблема оказалась не в нём.
Продам задний стабилизатор для прямых рычагов - 900р.
Стойки заднего стабилизатора, одна новая - 300р
Спасибо большое за информацию! Два дня уже пытаюсь подцепить сухарик, пока безуспешно. Наверное за это время уже крышку можно было бы снять
Buzz LightYear
Через отверстие заглушки, я правильно понимаю? Как можно скрепкой застопорить?
Подскажите ещё пожалуйста, после ослабления цепи её можно будет свободно снять со звезд, до какой степени она прослабнет?
Здравствуйте. Сегодня решил заменить маслосъемные колпачки не снимая переднюю крышку. Все заглушки снял. Далее по инструкции необходимо вставить отвертку в отверстие нижней заглушки, ключом крутить выпускной распредвал и после ослабления цепи вкрутить болт вместо верхней заглушки. Не получилось разблокировать натяжитель. Использовал различные отвертки и самодельные шпонки. Тянул за выпускной распредвал, цепь немного прослаблялась, но недостаточно. Натяжитель оставался заблокированым и ослабить цепь не получилось. Какие действия по разблокировке должны быть? Нужно давить перпендикулярно крышке? Или пытаться поднять блокиратор вверх? Или что-то третье? Как это прошло у тех, кто это делал?
По описанию проблем не должно быть, а они есть.
