welkom1983
24 June 2021mobile
-2
Всем привет. Скажите кто сколько отъездил на экобуст 1.5 фф3. У меня 55. 2017 года, чего ждать?
welkom1983
10 December 2020
Хочу прошить 1,5 экобуст посоветуйте прошивку, да и контору в Татарстане поближе к Альметьевску))_))
на тесте больше 80 не поездил. по городу и до 140 оч бодро. но выше как то слабовато тянет об 5500-6000 на тахометре а толку маловато. на 2,0 атмо +чип белецкого на 180 по ощущениям по борее было
а как то вообще возможно улучшить разгонную динамику этого мотора (авто)? или 150л.с и 240 н это предел мечтаний?
А возможен ли чип тюнинг этого экобуста? реально?
Может кто делал?
welkom1983
27 November 2017
bigmaza
а на ширину диска 7, 215 не узкая будет?
welkom1983
26 November 2017
На рестайл 17-е диски с 55-м профилем влезут?
volk_mn
А чем это грозит? стоит ли ремонтировать?
У меня на холостых оборотах появился какой то рокот двигателя, когда стоишь или едешь на первой отпустив газ. Когда газанешь то все проходит что на холостых что на скорости. Слышно его только в салоне, на улице по звуку двиг норм работает. что это может быть? двиг 2.0 МКПП пробег 50 тыс.
welkom1983
14 December 2016
Varela
Если опору кпп менять коробас снимать нужно? и вообще по работе много делов?
welkom1983
14 December 2016
Е сли при снятой также будет? то опора? И звук идет не дребезжащий как консервная банка, а глухой металлический
welkom1983
14 December 2016
Может опора дв у меня просела, стало так после сугроба. Броня ровная
welkom1983
14 December 2016
Ни у кого не было такой проблемы: при запуске двигателя, двиг вздрагивает и вздрагивание это сопровождается металлическим дребезжанием, при трогании в натяг тоже дребезжит в райоене левого колеса. Льда под броней нет.
Что может быть? Дв. 2.0 МКПП
welkom1983
19 September 2016
В общем подумал, надо замер сделать, мож действительно приелось. Потом дальше буду думать
welkom1983
18 September 2016
Max2
Прошивку года 2 назад сделал. нормально все было
welkom1983
18 September 2016
rays2
Первая у меня до 50 влет набирает вот вторая и третья какие то овощные стали после 4 тыс об норм
welkom1983
18 September 2016
rays2
Что еще можно проверить? чтоб за раз
welkom1983
18 September 2016
ОТ Белецкого. Общая диагностика, ошибок в системе нет, датчики кислорода посмотрел, и все
