Здравствуйте. При остановках на светофоре, в режиме D и нажатым тормозом периодически (иногда появляются, иногда нет) какие-то непонятные дребезжания - типо дррр дррр дрр (металического звука нет). Как только начинаю трогаться они пропадают, появляются только тогда, когда при остановках держу тормоз в режиме драйва. При переведении селектора в положение парковки или N эти дребезжания пропадают. С другом пытались найти источник дребезжания, так и не поняли откуда дребезжания. Причем дребезжания хорошо слышны в салоне, а если под капотом смотреть то еле слышно откуда исходит звук. Два дня назад поменяли мне ГРМ и ролик, возможно ли из-за того, что неправильно выставили метки или перетянули ремень появление этих дребезжаний?
здравствуйте, При остановках на светофоре, в режиме D и нажатым тормозом периодически (иногда появляются, иногда нет) какие-то непонятные дребезжания - типо дррр дррр дрр (металического звука нет). Как только начинаю трогаться они пропадают, появляются только тогда, когда при остановках держу тормоз в режиме драйва. При переведении селектора в положение парковки или N эти дребезжания пропадают. С другом пытались найти источник дребезжания, так и не поняли откуда дребезжания. Причем дребезжания хорошо слышны в салоне, а если под капотом смотреть то еле слышно откуда исходит звук. Два дня назад поменяли мне ГРМ и ролик, возможно ли из-за того, что неправильно выставили метки или перетянули ремень появление этих дребезжаний? форд Фокус 2, 1.6л, автомат
Всем здрасти! подскажите или дайте совет . Проблема в том ,что пропала задняя передача,на панели ни каких ошибок,включается ,но не едет,.Вперёд пока едет.фокус-2 коробка автомат
да знаю я,видел,только стук и течь это одинакого лечится?
здравствуйте,подскажите ,можно ли отремонтировать рулевую рейку,..жидкость бежит из-под пыльника? фокус 2
