О, а я и не знал, что у нас в городе тоже фокусировки проходят.
У меня FF1 1.6 седан, с нахлейкой nn.ru на заднем стекле
Да, есть такое дело, если просто ждать греется очень медленно, на ходу нормально.
Для сравнения Мондей 2.0 грееется и стоя на месте раза в 3 быстрее.
Подключил радар-детектор к салонному освещению и через полчаса начала срабатывать сигнализация. О причине срабатывания догадался сразу, теперь приходится выключать радар - неудобно, а тащить провод в другое место лень.
как проверить уровень масла в РКПП на 1.6Duratec, есть ли там щуп?
если из кондиционера вышел весь фреон, то перед заправкой необходимо отвакуумировать систему.
пробег 28000км, износ примерно 50-60%
Rustik
Фреон со временем своих свойств не теряет, поэтому ПЕРЕзаправлять не надо, но если где-то утечка, то ее надо устранить и заправить или ДОзаправить.
кончились стойки стабилизатора.
Привет,пробейте pls. это не фокус, но надо:
Vin 3G5DB03E12S604596
Бьюик Рандеву 2002г.в.
Датчик АБС отвалился или отваливается
У меня ттоже самое, по-моему не критично, глаавное, что шланг не протирается
Мне после 99-ки Фокус 1,6 в первое время вообще ракетой казался
У меня тоже по-моему на одном(левом, если лицом к двиглу стоять), но машина не битая 100%.
На Volvo S80? по-моему разбрызгивают
Тоже немного шумит при отпущенной педали и сама педаль немного выбрирует - по-моему это нормально.
Тоже после моей 99-ки показалась жестковатой, но именно при небольшой скорости по кочкам, зато на трассе в повороте который на 99-ке проходил на 90-100км/ч на Фокусе пролетаю на 160.
Меня тоже удивило, что при выкл. зажигания вентиляторы останавливаются, ведь даже на ТАЗах они работают не зависимо от зажигания
В целях профилактики в прошлые выходные за 30мин. высверлил дырку, в эти буду чистить сетки.
Надо потом будет только чем-нибудь обработать края дырки от возможной коррозии и замутить крышку.
Подскажите, как у 6000CD обстоит дело с чтением самописных дисков в формате CD-Audio? CD-R, CD-RW? Кто нибудь реально пробовал? |
Реально все гуд. Читает и СD-R и CD-RW.
у меня на задней двери внизу тоже краска облетает (скол размером с монету), может заклеить чем-нибудь или замазать чтобы дальше не увеличивалось.
