andros116
Нижний Новгород, Дзержинск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 110 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
andros116
24 May 2015
duke77:
andros116
Китайская Германия.
ну уж не знаю китайская германия он,но предыдущий китайский магнети марели 3 года простоял,думаю этот 3 года простоит и то хорошо!!!
Камера заднего вида. Оборудование и запчасти Focus 1
andros116
22 May 2015
andros116:
тоже решил дополнить коллекцию. Купил я вот такую камеру
просверлил отверстие
разогнул концы у камеры
получилось вот так
самое сложное было протолкнуть провода через резинку
получилось по моему не плохо (всем удачи !!!)
ребята камера еще работает уже 2 года!!!
andros116
21 May 2015
HUCO производство германия говорят 5 лет гарантия!!!
andros116
21 May 2015
привет всем была и у меня проблема с геной, умер регулятор напряжения,и умирал он постепенно с начало лампочка загоралось и щелкала реле как понимаю перенапряжения 3000 оборотов двигателя, потом через 2 недели после заводки авто,газанешь потухнет и заново загоралось, замерил напряжения 16 вольт и решил заказать реле напряжения ( HUCO НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 13 0771) с мозгами дружит zetec 1,8 русс фокус стоимость в exist 1600 рубликов месяц полет нормальный удачи всем!!!
andros116
12 June 2014
на картинке есть у меня нет!!! насос гура не перегрееться?
andros116
12 June 2014
andros116
12 June 2014
на америке вроде есть
andros116
12 June 2014
помогите у меня зетек 1.8 русс фокус охлаждение гура перед радиатором стоит не змеевик,а просто трубка проходит в обратку это правильно или предедуший хозяин чего то на мудрил!!!
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Ходовая., тема ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
andros116
19 May 2014
мне кажется от 2110 подойдет тройник который стоит вход рашиоительного бачка и печки салона
andros116
18 May 2014
а самое главное прост и доступен каждому!!! респект автору
andros116
2 October 2013
получилось вот так
andros116
6 January 2013
А еще чуть не забыл тянуть болты сильно не надо,а то резину вдавит во внутрь!!!
andros116
6 January 2013
встретился и я с такой проблемой как термостат. У меня порвалась резиновая прокладка между блоком и термостатом, думал я так.Но увы все оказалось намного сложнее.Бурт который держит эту прокладку тоже обломился,и прокладка съехала во внутрь поэтому он тёк. Объехал все магазины за корпус без внутренностей(2500руб оригинал) 2100руб не оригинал.Поэтому я решил немного по колхозить над ним!!! Я убрал весь оставшийся бурт заподлицо
потом вырезал из резины толщиной 8мм кольцо
получилось вот так
все это дело обмазал силиконовым герметиком и собрал.Пока езжу неделю ни капли дальше видно будет.Спасибо за внимание удачи!!!
