Dik_g:
Mister95 просто поменяли салонный блок и всё??? А Сконфигурировать его?  |
нет просто сам взял и попереставлял))) все остальное работает а он нет
max_470:
Mister95 у тебя, случаем, не второй фокус? в любом случае, номер блока предов должен совпадать буква-в-букву, чтобы все работало. Они все идут под комплектации и под разные цепи. |
да второй рестайл. самое интересное что подключил его родной блок так он и при нем не включился...
AL-DL:
Mister95 Возможно достаточно поставить галочку в ГЕМ блоке на обогрев стекла. |
это тогда к электрикам-диагностикам мне?)
не работает обогрев лобового.даже лампочка на кнопке не загорается.с задним все нормально.менял предохранитель в блоке под капотом без толку. может это от того что менял недавно блок предохранителей (салонный) там на фото видно что один блок DD а тот который я щас поставил он DG может это изза этого?как быть?
куда пропало масло лукойл люкс 5-30? вместо него щас в моем городе только 5-40... для моего фф2 рестайл 2009г. с двигателем 1.6 и пробегом 125000км подойдет 5-40 лукойл люкс?
пару дней капала жидкость рулевой рейки с левой стороны.уже неделю как перестала но это место остается влажным хотя уровень жидкости не меняется.теперь не знаю стоит ли менять или нет.боюсь что аналоги будут не самого хорошего качества
electromexanik
а если перепаять реле ближнего света который указ на фото?наверное можно же его перепаять?наверно не такая большая проблема найти такое реле?хотя все может быть)
сколько стоит это"добро" ?
PiterFF2если честно то ничего не понятно))) я не такой знаток в автомобильных тонкостях как вы
PiterFF2
как конфиг можно сохранить со старого блока и залить потом в новый?
electromexanik
Включается в произвольные моменты времени
помогите... при снятом блоке света и подрулевом переключателе,самопроизвольно включается ближний свет.началось еще осенью,весной вроде прошло но летом опять началось.диагностика ничего не показывает.менял предохранители,снимал и проверял а заодно и чистил блок предохранителей(он был чист и без окислений) не помогло.а теперь иногда начал включатся и дальний свет.свет включается на несколько секунд но все равно бесит.что это может быть?доп.сигнализацию отключил с патрахами.может блок предохранителей сменить?может там глюк?и нужно ли его под мою машину ( фф2 2009г 1.6 дв. 100л.с. ) потом прошивать?
