SurgRom
Роман, 44 years, Украина (UA), Ford Kuga (1G)
Car:
About:
врач-хирург в областной больнице
SurgRom
31 August 2015mobile
Привет, может не по теме, но много сдесь написано про свет.
Есть куга-1 титаниум, автосвет, реле и преды для скандинава, ксенон, кнопка старт-стоп. Но меня раздражало включение фар при включении зажигании, а потом моргание при запуске. Жена любит АВТО режим.
Решил и установил реле контроля напряжения 362.3787 (калуга). Подключил возле ГЕМ на С102: 30конт к С102-13, а 87 к С320-8 ( к блоку переключателя света), а на 85конт - С102-19 (чорный масса ГЕМа). Для нормальной работы реле ДОСТАТОЧНО 3 точки- контакта. Если подключить 86 + тогда будет работать реле всегда. Я отключил. Задача была сберечь лампочки при старте- задача выполнена.
SurgRom
30 July 2015
Привет, Парни. Может вопрос не по теме, прошу прощение.
Кто подскажет схему распиновку разъема замка багажника от обычного С-макса и от Гранда.
В Гранде в замке есть доводчик, а у простого нету. Вот задумываюсь может поменять на замок от Гранда, но там больше контактов.
В электрических схемах там только на фокус на обычный замок
Спасибо
SurgRom
24 January 2015
FeodorY
Меня сюда модераторы забросили, Они не впервой АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ЗАКИДЫВАЮТ
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
SurgRom
24 January 2015
Добрый день. Есть Ford Куга1 (2012), нужно до установить дополнительное оборудование от более свежего ford. Например Есть блок обогрева руля (от ford Explorer V 2013г). Данный блок включается по Can шине и держит нужную температуру руля автоматически. Нужно создать самостоятельно или организовать мини производство таких Can модулей доп оборудования. Помогите подобрать Can протокол для включения и выключения даного модуля - отдельной кнопкой ( например не фиксируемой но с лампочкой сигнализатором).
Приобрел Canny7 SDK - думал получится снять сигнал и потом записать протокол - но я не настолько программист. Готов данный модуль обогрева руля от Форд переслать для изучения протокола.
Сейчас практически все дополнительное оборудование вкл и выкл по шине. Знаю что есть на сайте люди которые делают Кан-модули для магнитол и камер зад вида.
Поделитесь любой информацией кто что знает. или к кому можно обратится.
PS: Ford c 2014-2015 года начал делать рули с обогревом но только для Американского рынка. Если получится сделать кан-модуль для данного модуля обогрева, у многих людей будет возможность ставить заводские рули с обогревом. Для России это актуально. даже можно будет закинуть сигнал на включение при автозапуске
Спасибо
просьба модераторов НЕ закидывать мое письмо в дальний угол!!!
По поводу кан модуля я общался с ДарКлео и Универсе - они имеют дело с саморобными кан модулями, но с моим не хотят иметь дело. Мой модуль обогрева лежит в Москве 7 месяцев, ждет своего времени.
SurgRom
24 January 2015
Спасибо
SurgRom
23 January 2015
LWDM
Переднюю камеру alialiexpress.com установил под номерной рамкой спереди в центре, пришлось убрать центральную маленькую перегородку. на самодельное крепление. Массу подключил под капотом. +12 аналогично с видео кабелем провел к ГЕМу
- Камеры подключил через Phantom VS-200 http://www.phantom.ruphantom.ru phantom подключил +12 на ACC и массу в ГЕМе. к модулю VS-200 +12 камера передняя и +12 задняя камера на (сигнал переключения модуля).
При включении задней камеры: если обьект попадает в поле полос - звучит штатный парктроник. Постоянный звук STOP при контакте обьекта к красной полосе на камере STOP - ОООчень хорошо. где-то 15-20см. При переключении коробки в движение включается передняя камера на 5-10 сек.
SurgRom
23 January 2015
Посмотрите мой опыт, только без фото но там все описано
Штатная навигация (Blaupunkt NX и Blaupunkt FX) в Кугу (сообщение #16124079)
SurgRom
9 December 2014
GepbI4
Сейчас немного занят, Отчет будет!!! там есть и фото. Руль от Линкольн МКЗ 2013 года, с оригинальным обогревом и кожей + оригинальная рулевая пружина (спираль) под обогрев руля. Была переделка подушки АИРбега под замену эмблемы и переделка проводки ОТ рулевой пружины.
SurgRom
26 November 2014
Руслан1983 на RuSLaN
bszk на -tonio-
Emil-hellboy на Emil-R
Prosto на CIVIC2
u_235 на X0TTa6bl4
anfdenis на Sarai4iK
vprok158 на prokopyevmaster
Slam187 на Utimaltinoum4879
VadoZZZ на Phreak
Velaro на Бедуин
elKiro на Maximaz
Romeo y Cohiba на killerom
rwzabolotnyuk на SurgRom
SurgRom
26 November 2014
Имею Куга 1 Титаниум ( август 2012г, Сделано в Испании для Украины). шумка дверей. Радиопакет 62 - Овальная Sony, без Ченджера, cd/mp3 + usb + bluetooth + голосовое управление, ДУ на руле, 8 динамиков. Ранее подключал к Блютузу iPhone 5S и iPad. При голосовом управлении общалась девушка на русском.
Приобрел Блау NX с польского Allegro от Куга 2012 (ноябрь 2012) бельгийка с видеовходом + карта западной Европы с Турцией 2012г.
Снял Sony, подключил Блау. В нижнем белом разьеме только 3 контакта от AUX.
Подключил: - Антену 2 контакта Fakra
- GPS -антенну ebay
- переходник для видео с универсальным Fakra Z ebay в ставил в видеовход в Блау а дальше удлинитель папа RCA-папа RCA в phantom VS-200.
- заменил джампер за бардачком справа за стойкой замотанный в паролоне на 1592581 (на екзисте пробивается как ТРОС)
- Корыто для Блау 1235007
- Рамка на панели 1498696 (екзист пробивает как "щиток приборный", внимательно нужно смотреть при получении. Рамка была запечатанная в бумагу а потом в пакете, но в нижнем углу острый край рамки сделал дырочку и при транспортировки была ПОЦАРАПАНА. При получении показал манагеру - хотели поменять. но цена на замену практичеки в 2 раза выше. ( колебание валюты меняет цены).
- заднюю камеру вместо ручки на проводе alie. Устанавливал в 6 дверь по правой стороне. С ручки провод провел через резинку к полость крышки зад дворника. Там же подключение через регулятор напряжения (15грн (2$) на радио рынке), взял массу с черного провода мотора зад дворника, а +12 на красный провод который идет вместе с видео кабелем к ГЕМ С100 - 1 пин ( +12 при вкл. заднего хода). Провод провел: делал большую дырку под крышкой зад дворника, длинной отверткой протолкнул резинку с перегородки провода обогрева стекла. Протолкнул к верхнему правому углу к гофре, там сделал отвестие под резинкой в МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ перегородки 10мм. С гофры вынул резиновый шланг, потом провел провод, за 30 см к проводу примотал шланг и опять вернул на место. Аналогично проводил через 5 дверь. По крыше к правой стойки, там к ГЕМу.
Фото соклубника, он провел слева, а я справа но аналогично
- Переднюю камеру ali установил под номерной рамкой спереди в центре, пришлось убрать центральную маленькую перегородку. на самодельное крепление. Массу подключил под капотом. +12 аналогично с видео кабелем провел к ГЕМу
- Камеры подключил через Phantom VS-200 http://www.phantom.ru phantom подключил +12 на ACC и массу в ГЕМе. к модулю VS-200 +12 камера передняя и +12 задняя камера на (сигнал переключения модуля).
Подключил - работает. Звук чище. Нави видит 6-8 спутников. Украина - молоко (покрытия на карте нету, только Европа). При включении задней камеры: если обьект попадает в поле полос - звучит штатный парктроник. Постоянный звук STOP при контакте обьекта к красной полосе на камере STOP - ОООчень хорошо. где-то 15-20см. При переключении коробки в движение включается передняя камера на 5-10 сек.
Голосовое управление стало на Английском языке - РАБОТАЕТ, даешь команду "Phone", "Dial number" диктуеш номер на англ. А если выбрать телефонную книгу Девушка на русском языке говорит "назовите имя" и называешь сначала имя а потом фамилию - и после подтверждения звонит. Я в ШОКЕ. На белом разьеме Блау ТОЛЬКО 3 провода, вход и выход на Міс не задействованы.
ЕЛМ подключил - "прочитать конфигурацию" - а у меня уже выставлено B/T+USB+AUX+ Navi
Теперь думаю подключать провода к белому Mic или нет?
Приобрел в Universe блок- видео. но он еще в Москве, жду когда приедет!!!
SurgRom
21 November 2014
Принимайте в свои ряды
Было:
Стало:
Взято Руль оригинал, с подогревом, перфорированная кожа и измененной окружности обода (руль круглый, но в нижней части обод в сечении приплюснутый, а на 10 и 2 часа пухленькая баранка). Рулевая пружина также оригинальная фордовская, а дальше?
Lincoln MKZ 2014
А вот аналог по-проще Ford Fusion 2014 (американец):
SurgRom
17 November 2014
dark2012
как с ним можно связаться кроме "в личке" ?
SurgRom
17 November 2014
Парни где и у кого в Москве можно приобрести модуль видео для Блау разработанный Universe?
Спасибо
PS: Universe не выходит на связь в личке
SurgRom
17 November 2014
Спасибо
SurgRom
16 November 2014
Привет. Нужен "Модуль видео на Blaupunkt NX на ФФ2/Куга1/Мондео" разработанный Universe
Обращался к Universe. не идет на связь.
Может у кого остался или знает где в Москве можно приобрести?
Спасибо
SurgRom
21 July 2014
civil-zz
Спасибо.
А как насчет генераторов Can- протокола ( аналог Can модуля при установке сигналки). Т.е. Например взять внешний Can модуль от Старлайн и запрограммировать или прописать в нем сигналы для включения или выключения определенных модулей. Там же есть программа у Старлайна при Can модуле, где устанавливаешь на выходы определенные сигналы.
Я понимаю - это теория. Но как на практике это можно реализовать. Стандартные Кан- модули работают только на комфорт и центральный замок.
Спасибо.
SurgRom
21 July 2014
Привет. Прошу прощение, если не по теме, но думаю тут будет актуально.
Кто знает подскажите MS-Can - протокол на FF2/Kuga1 одинаковый с FF3/Kuga2/FExplorerV? Возможно ли подключение модуля, управляющийся по MS-Can, от FF3 на FF2 с последующей прошивкой в Гем.
Например модуль управления электроприводом двери багажника подключен по MS-Can от Куга2, подключить на Кугу1 и заставить корректно работать с Гем от FF2. Аналогично модуль обогрева руля от ExplorerV (2013) включается по MS-Can. Т.е. возник вопрос как можно управлять этими модулями. Возможно ли на программном уровне включить.
Извините если задаю глупый вопрос?
Спасибо.
SurgRom
27 March 2014
Мне нужно длина от штыря до штыря в открытом состоянии и длину самого штока - рабочую часть ( которая выходит и заходит внутрь)
Достаточно только размеры:
1) длина всего привода в открытом состоянии (От штыря к штырю);
2) длина штока в открытом состоянии ( рабочая часть);
3) ну и можно толщину электропривода
Забросили сюда мою тему. Никто не читает, никто недает ни какой информации.
Выкладываю, что нашел сам:
SurgRom
25 March 2014
godman70
новое авто - резинки уплотнителя еще упругие - сопротивляются. Отрегулируй замок двери багажника
SurgRom
22 March 2014
Спасибо модераторам, что перебросили мои сообщения в эту тему. Теперь вопрос про длину электроприводов ЗАВЫСНЕТ!!!
Вопрос касался не только Куга2 а и Edge, Explorera
