Kot_Zlovred
Клин М.О. Россия (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
Kot_Zlovred
25 December 2020
Витальсоныч:
Большие сомнения у меня по поводу смерти реле.
Переставляли реле на заведомо рабочий генератор - на стенде не заработал.
Kot_Zlovred
21 December 2020
Появилась лампочка аккумулятора. Код ошибки P1246
Вообщем отвез на диагностику: пробит диодный мост, реле тоже померло за компанию.
Kot_Zlovred
20 December 2020
Rics
Да тестером. Нагрузить провод от блока предохранителей не подумал.
Kot_Zlovred
20 December 2020
352
Насколько понимаю, при проблеме с щетками код ошибки другой
Kot_Zlovred
20 December 2020
Добрый день. Прошу помощи/совет. FF2, 2 литра, автомат. Появилась лампочка аккумулятора. Код ошибки P1246 (нет входного сигнала генератора). Аккумулятор не заряжается. Что делал:
-Прозвонил все три провода от фишки генератора (два на блок управления за подкрылком, один на предохранитель) -все ок.
-Перевернул блок предохранителей, зелень есть, но не критично. Зачистил.Фишку перекинуть не смог (не получилось вытащить).
-Запитал красный провод от другого выхода через предохранитель.
Вопросы:
1. нужно ли всегда скидывать ошибку перед запусками?
2. Могут ли отвалиться контакты внутри гены или блока управления.
3. Что еще проверить ?
Kot_Zlovred
15 June 2013
Доброе время суток. Второй день читаю тему. Есть несколько глобальных вопросов, часть из которых здесь прозвучала :
1. Стоит ли гнаться за Андроид 4 (при условии 1Гиг проц, 1Гиг Озу) ?
2. Как узнать стоит ли китайской магнитоле чистый Андроид или Андроит +ВинСе? Так ли плоха эта спарка ?
Kot_Zlovred
12 February 2013
perfomado:
Kot_Zlovred
Привет, рады бум видеть на фокусировках!рамки то уж приобрел?
Пока нет. А в Клину есть у кого пара лишних/запасных ? Или только в Москве ?
Где ближайший нормальный сервис центр (пока не нужен, но на будущее) ? В Зелеке?
Kot_Zlovred
12 February 2013
Недавно стал автовладельцем, взял FF2.
О машине: пятидверный хетчбек, комплектация - титаниум, 2010 рождения, место рождения Всеволожск. Место прописки - Клин-5.
О себе: зовут Сергей, 31 год, работаю в Москве (сисадмин + программист+ разработка микросхем). Хобби - пневматическое оружие ( PCP), недавно увлекся радиоуправляамыми моделями самолетов.
Машина первая, поэтому я ПОКА скорее автовладелец, чем автолюбитель. Но потихоньку осваиваю и учусь кататься
На фототографии - я с конем (лицо правда не очень получилось)
