Cooler0820
Выкса, Нижегородская область (RU)
Cooler0820
15 March 2018
Tores
Предохранители понятно, а как кан модуль проверить? Какая неисправность в нем может быть?
Cooler0820
2 September 2013
Здравствуйте. Столкнулся сейчас с такой проблемой: при запуске двигателя происходит вибрация очень сильная (похоже даже на удары) но буквально пару секунд. И при трогании с места, тоже, похоже на очень сильную вибрацию. До этого такого не было ни разу. Авто 2007г.в. двигатель 1,6 115л.с. ручка. Владею ей чуть меньше года.
Cooler0820
2 July 2013
FeodorY
Ну а вообще что еще может быть причиной того? Куда лезть чего смотреть/менять? Кто сталкивался еще с подобным?
Cooler0820
2 July 2013
Всем привет. Появился у меня стук в подвеске на мелких кочках (частый довольно таки стук). Ездил в сервис там сказали полетела рулевая. И приехал от них выключил зажигание и поводил рулем туда сюда резко, услышал этот стук. На заведеной тоже есть но меньше. Вопрос такой; может можно просто подтянуть рейку, как на вазах, или все, кирдык ей? Авто 2007г пробег 113км хетчбек (1,6 115л/с если это важно)
Cooler0820
1 July 2013
Здравствуйте. У меня проблема с кондиционером. При езде при включенном вентеляторе он сам по себе включается и отключается только после второго нажатия на кнопку. А с утра, или когда машина постоит часов несколько, так на кнопку приходится тыкать аж раз 10 что бы выключить. P.S пальцы у меня не кривые и на кнопку и хорошо нажимаю и знаю что при включенном обдуве лобового стекла он включается (направление воздуха стоит лицо/ноги) Кто чем может посоветовать?
Cooler0820
13 February 2013
Дело в том что когда морозы были такого не было. Да вообще всю зиму проездил такого не наблюдал а тут появилось. Да, включается индикация. И кстати с первого раза при нажатии на кнопку не отключается а только со второго раза=)
Cooler0820
13 February 2013
Всем привет. У меня при пуске двигателя включается кондиционер. Печка стоит в положении "2" а поток воздуха стоит в положении "лицо-лоб. стекло". Помогите плиз разобраться в чем дело. Машина фф 2 2007г.в средней компклектации (по моему "тренд" точно не знаю) климат-контроля нету. Заранее спасибо
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Cooler0820
7 February 2013
К меня там сам плафон то есть а питания на нем нету =(
Cooler0820
7 February 2013
Привет. Откуда "+" брал на подсветку багажника подскажи плиз
Cooler0820
6 January 2013
АПТЕКАРЬ
присоединяюсь. 110-130км/ч самое то. (1.6 115 л.с)
Cooler0820
6 January 2013
Добрый день. Подскажите плиз где искать аух выход от мафона 6000 CD (зеленая подсветка) Машина начало 2007г. Российской сборки. Заранее спасибо.
Cooler0820
5 January 2013
Spb_Focus_Man
Ездил до этого на Ваз 2115 так та чуть надавишь сразу бежала=). А если конкретней по ff то тупит при малых оборотах. На 2ю переключаю аж дергается. На 3ю все ок
Cooler0820
4 January 2013
Spb_Focus_Man
ДЗ чистили больше ничего
Cooler0820
4 January 2013
VladPotemkin
а не может из за прошивки быть? Все таки машинка уже свежая (100тыр пробег)
Cooler0820
4 January 2013
Форд купил недавно. Как было у прежнего хозяина я не знаю (да он и сам ничего не знает =))
Cooler0820
4 January 2013
Snezhnii
На ходу это происходит
Cooler0820
4 January 2013
Добрый вечер. У меня фокус 2 2007 г.в 1.6 115 л.с Такая проблема: при нажатии на газ автомобиль не сразу откликается а спустя некоторое время (где то около секунды м.б меньше м.б чуть больше) т.е происходит что то типо провала. Ошибка не горит. Диагностика ничего не показывает. Из за чего это может быть подскажите плиз?
