levan011
Просматривал тему и увидел твое сообщение о проблемах с генератором. Если не трудно напиши удалось ли решить эту проблему. Что-то похожее было. Лечится проверкой проводки между генератором и аккумом.
Grigory2008
Спасибо за ответ. Да это как-то очень весело "на основании внутреннего убеждения должностных лиц". Доказать что ты не верблюд практически невозможно.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы используются при идентификации транспортного средства на изображении, полученном с использованием специальных технических средств фиксирующих нарушение скоростного режима (аргус 11). Т. е. на изображении должен быть виден только гос. номер или еще и транспортное средство водитель, которого нарушил ПДД и участок дороги, где произошло данное нарушение?
Вопрос возник в связи с тем, что мне пришло «письмо счастья» где на изображении черный фон и только слабо видны задние габаритные огни (не видно не только марки автомобиля, но даже его контуров ), однако при всем этом четко в белом прямоугольнике выделен гос. номер. Замечу, что если верить подписи на изображении, то получено оно в светлое время суток (август месяц время 20:11).
Может кто сталкивался с подобным?
А в принципе отсутствие штатной фордовской колодки и то что нет контакта корпуса магнитолы с "массой" давать такие проблемы? Или может еще что. Подскажите пожалуста у кого была такая ситуация. А то как-то не катит на морозе пустую работу делать.
Аккумулятор новый, проблем с ним нет даже при сильном морозе. А если питание на магнитолу подать прямо с плюса аккума косяка не будет?
Добрый день. Помогите, по возможности, разобраться с проблемой. Установил новую магнитолу SONY XAV-601 BT (ff 1 2004 года). Проблема в том, что во время работы магнитола "зависает" или произвольно перегружается. Это присходит бессистемно - может час работать без сбоев, а может за 5 минут повиснуть три раза. Причем это не зависит от того запущен двигатель или нет. Подключалась магнитола без штатной фордовской колодки (срезали еще при установке старой магнитолы) и установлена без монтажной корзины в следствии чего корпус магнитолы не соединен с "массой". Да еще, при запуске двигателя происходит кратковременное отключение магнитолы (если до этого она была включена).
