vasjatka666
27 June 2018mobile
[QUOTE=Focus2.0PS]
vasjatka666а можете фото приложить, а то не ясно, как это изнутри только можно по-нормальному можно сальник коленвала поменять?
вот что мне скидывали во время ремонта:
http://media.ffclub.ru/up358546-TZIR4859.jpg[/
Судя по последему фото меня хотят развести на бабло.
Спасибо.
(один х. Денег еще не набрал. Учту)
Спасибо за фото.
Пс. - зашибись когда напарник в соседнем доме живёт! И тачка уже как бы почти не нужна
А вообще,
... я что киа рио не купил.
400тыщ ходят в такси ...
vasjatka666
17 June 2018mobile
ArtDirector:
И кто вам сказал что сальники ставятся изнутри??? |
- Те кто ставит изнутри с разборкой коробки.
Они собаку съели на них, и даже год выпуска сразу сказали, не видя машины...
Вся работа с запчастями (сцепление, вилки, сальник, адаптация, масло) - 54-57тыр
Сделают отпишусь.
vasjatka666
16 June 2018mobile
Focus2.0PS
Про цены ( оригинал) я писал.
Вам поставили скорее всего LUK.
(других предложений на рынке нет)
И сальник коробки ставили снаружи.
Съездите к священнику, поставьте свечку, и...
Возможно, вы окажетесь в списке избранных счастливчиков, которому зашёл этот ПИСТОН
без вазелина!
Не обижайтесь ели обидел чем...
vasjatka666
16 June 2018mobile
Endreas
Та же история.
12 г., куплена в январе 13
125л.с.
Пробег 51 и приехали!
Ошибки Р2831,Р2832,Р287В.
Гарантия кончилась, на 9000 меняли (типа) сцепление и сальник коробки в мажоре.
то бишь форда уже не раскрутить даже в индивидуальном случае.
Кузов в идеале, ни одного паучка. Вот сижу и думаю - по запчастям её? Или в лес и поджечь?
- ну нету денег таких не ремонт! Да и были бы если ,то жаба задушила бы платить сотку другую за ремонт машины которая в два раза подешевела за шесть лет. (((
ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти форд -
Сцепление комплект 92 000
Блок ТСМ 88 000
Коробка 320 000
Ну и плюс работа снно...
и всё это - следствие заводского брака копеечного сальника первичного вала!
К стати, течи масла не видно!!!
Там как выясняется масляный туман образуется и кирдык приходит постепенно...
И сальник этот, с нутри ставится, с разборкой коробки!
А эти (мать их) запихивают его снаружи. По этому и мучаются все.
Вот так всё уныло.
vasjatka666
3 January 2014
вот этим я и хочу заняться как нибудь на досуге. а в плафоны я просто спаял по три диода от "кукурузины"- хватает с избытком!
и ещё - на переднем сделал большую кнопку (она есть на плате, просто нужно чуть подработать! где то описывал как!)
vasjatka666
3 January 2014
причём здесь реле?
в диодной ленте уже впаяны резисторы! оттого и режется она по 3 - 4 шт (точно не помню).
а я имел ввиду одиночные диоды! (как на гирлянде новогодней)
и ещё - по моему мы говорим о разном! я имею ввиду ночную подсветку салона которая абсолютно не бросается в глаза!
типа штатной на лексусах и ауди. а для этого много диодов не нужно, они и так светят мама не горюй!
а для тебя - насколько а понял , главное поярче!
vasjatka666
3 January 2014
жаль что фоток не осталось.
совет - выключаешь свет в гараже, берёшь горящий диод и ищишь ему место что бы освещал то что тебе нужно! яркость регулируешь сопротивлениями, либо подкрашеванием маркером после установки! задача - что бы было видно что либо
но не мешало про езде ночью! главное что бы диод не торчал а светил из отверстия, то есть сверлишь ф 2,0 мм и клеишь 4,0мм диод с обратной стороны!
vasjatka666
3 January 2014
Smaile:
Smaile ты ведать то что сам делал закалибался поять и лапочки торчали. сечас не видив того что я зделал, осуждаешь. или завидушь так как сам не можешь зделать себе на гарантийной машине. или что ты зделал. для улучшения света. поменял лампы накаливания на диоды в светильниках. |
да поменял! а для суперской подсветки нужно пластик сверлить а мне не то что бы жаль (хотя и это то же)
просто не когда! а гарантия - плевал я! с гарантии слетаешь только в случае если ТВОИ ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДЯТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ !!! то есть если кондей накернётся после этого - тебе обязаны его починить если чё!
(если конечно ты в его цепь не подключился!)
и ещё - лампочки(светодиоды) не торчали! - ни каких намёков на них! иначе б не писал!
vasjatka666
2 January 2014
-3
во минусы попёрли!
а я то думал что попал в раздел ФФ 3 с ПШ ???
жаль. зайду попозже. через годик думаю.
vasjatka666
2 January 2014
Benos84:
День добрый всем! Подскажите такой вопрос. Есть ли возможность на штатную сигналку титаниума "навесить" брелок с обратной связью? Интересует только обратная связь... на случай если машину на эвакутор (к примеру) грузить будут... что бы брелок дал знать... реально это сделать без смены сигналки? |
лет 10 назад это можно было зделать элементарно - установив так называемый "пейджер"!
он отвечает 101% Вашему запросу!
а вот что сейчас на рынке?
(может у кого в нычке остался? буквально 1,5 года назад своё ведро с ним продал!)
подключение чисто + - и сигналы с концевиков, не зависимо от полярности! - просто песня!
vasjatka666
2 January 2014
[QUOTE=Smaile]Скучно.
я в своё ведро (ваз 2108) 8 лет назад - 390 красных ледов пихал! (паял сам все в ручную)
- светилось всё! даже папелки (самопальные от десятки) в задних обшивках и все тюнингсетки на переднем бампере!
не считая днища и всего остального! (в то время я ржал над теми кто поставил на днище тк скзть - НЕОН! - если его было видно!!!)
САМО ГЛАВНОЕ - упаси боже! что бы с какого либо угла зрения не было видно что ЭТО ДИОДЫ!!!
если есть хоть малейший намёк на это - ты НОВОГОДНИЙ ЗАЙКА! братишка!!!
(меня тошнит от фуфла из ленты диодов! - это нереально убогое зрелище!
vasjatka666
2 January 2014
-4
Алкоголик:
народ подскажите, авту взял недавно с пробегом, выпуск октябрь 12 (это старая коробка или уже модернизированная?), пробег 14 тысяч, 2л ПШ... вроде едет нормально, не дергается, только при трогании иногда какой то звук как будто пробуксовывает или что то проскакивает, хотя разгоняется при этом вроде ровно...
на то 15 тысяч был, ничего с коробкой не делали, соответственно сальник не течет... когда взял ваще ехала как то рвано, потом подобучилась под мой стиль вождения, сейчас вроде ничего, кроме вот этого звука проскакивания\пробуксовывания... |
а звуки при чём? у меня бывает что там ТАКОЕ происходит!
это обыкновенная механика!- не забываите!
точнее - забейте!
(тест мозга участников - см на +-)
абсолютно обыкновенная механика не имеющая ни чего общего с автоматом!!! яйца мои под каток если не так!
vasjatka666
31 December 2013
а как Вам такое -
http://www.youtube.com/watch?v=x8AJw9_k-bI&...d_owner
просто взяв шилдик от пассата в руку - сразу придумал ему достойное место!!!
vasjatka666
31 December 2013
Халирахман:
Надо посмотреть хоть приколоться  |
по ходу они просто инструкции со второго фокуса перепечатали (с автоматом)
vasjatka666
31 December 2013
Халирахман:
А разве такое есть???  |
почитайте про буксировку.
vasjatka666
31 December 2013
-2
guest202:
Вы сами ответили на свой вопрос |
у меня то как раз вопросов к небольшим рывкам при тырканьях в пробках нет!
вопрос у меня был полгода назад -
- "с какого перепуга машину с ПШ нельзя буксировать со скоростью более 20кмч на расстояние более 20км???"
пришли к выводу - в руководстве полная лажа!
некоторые не согласны, но аргументов ни каких!
vasjatka666
31 December 2013
guest202:
Чушь несете, вот вы едите на 4, разгоняетесь, в это время подготавливается как 5-я так и 3-я передача, т.к. за них отвечает один и тот же диск сцепления, и рывка не должно(при правильной работе коробки) быть не при ускорении, не при тормозе. |
интересная точка зрения!
Вы на механике не пробовали воткнуть 3ю и 5ю одновременно???
прям как в анекдоте - "а теперь - ракета!"
(кстати на ПШ двойное сцепление, в этом её фишка, ноу хау и,
что грустно - проблемы, так как мы, подопытные, участвуем в масштабном тест драйве по сути)...
vasjatka666
30 December 2013
ещё один распространённый способ угона - с помощью как называемого "паука"
(всю вашу проводку отсоединяют и накидывают свою! форсунки, зажигание и тд)
тут уж ни какие блек баги и иммобилайзеры не помогут! только цепью, за колёса к столбу!
и то- колёса поменять можно!
