Ачинер
Элиста (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Ачинер
9 January 2013
Subota-R
Привет, спасибо за ответ, проверил температуру по тесту, показывает 117-120, вентелятор перестал работать после доливки антифриза(1 литр) а вот радиатор остается быть холодным??
Ачинер
9 January 2013
shurik1982
Привет, спасибо за ответ и с НГ. Остаьные скорости включаются нормально и шума постороннего нет.
Ачинер
6 January 2013
не пойму если по тесту показывает 110-120 температуру то это нормально? или проблема с термостатом? какая рабочая температура должна быть по тесту? подскажите пож?
Ачинер
4 January 2013
спасибо большое
Ачинер
4 January 2013
я новичок в фордах подскажите плиз это как сделать в тестовом режиме??
Ачинер
4 January 2013
причина в термостате?
Ачинер
4 January 2013
вентилятор работает практически постоянно, температура двигателя чуть меньше 90, за бортом -7. как остановлюсь минут 5 работает вентилятор, радиатор холодный. подскажите???
Ачинер
4 January 2013
ЗДРАСТЕ БЫВАЛЫЕ! Помогите новичку, проблема вот в чем. Ехал после НГ (кстати всех с НГ) домой от родителей. как обычно 120-130 км час на пятой передачи. как вдруг она неожидано выскочила. т.е. рычаг на месте где ему и положено быть в районе пятой передачи а машина не едет, тока обороты и все. Помогите подскажите с чего начать ремонт, и кто либо сталкивался и как решал эту проблему. Да забыл ФФ2 2007 испанец 1,6 272ткм
Ачинер
4 January 2013
ПРИВЕТ ВСЕМ с НОВЫМ ГОДОМ!
у мня фф 2 2007 гв, при движении 120 км час вылетела пятая передача, при повторном включении не работает. Помогите пожалуйста мне, а то недавний фокусник и для меня это страшная проблема
