57rus
Вадим, 37 years, Орел (RU), Ford Focus III
About:
был фф3 2012 теперь фф3 рестайл 2016 оба брал новыми,доволен как удав. другую марку нет желания брать,жаль фф4 не будет в россии,так бы взял обязательно.
p.s. жду фф4 в Росии
57rus
9 March 2024
у меня фф3 рестайлинг
57rus
7 March 2024mobile
Здравствуйте, ищу задний диван(желательно с подлокотником ) без прокуров и порезов, передний бампер(желательно синий) чтобы не красить, нижнюю юбку и защиту к нему, правый передний подкрылок, карты на двери(если не дорого) сигналы, коврики, защиту картера, колпаки на колеса родные
57rus
24 February 2023mobile
Сегодня звонил узнать что с машиной,механик сказал что у меня рассыпался выжимной поэтому перестали переключаться скоростя,но проблема в том что новое сцепление по зазорам не сходится,его слова- вместо 10-12 у меня на 3 оборота больше,что это значит ? Кто знает подскажите)) смертельно ли это ? И что за обороты?)
57rus
22 February 2023mobile
Форумчане,нужен ваш совет) у меня пробег 180к,только я ездил,накрылось сцепление,сейчас делают,заодно решил сменить масло. А кто нибудь может сказать сколько ходит блок тсм ? И нужно ли с ним проводить манипуляции ? Или достаточно сбросить ошибку ?
Замена масла в АКПП PowerShift Ходовая часть Focus 3
57rus
21 February 2023mobile
Форумчане подскажите какое масло надо заливать в коробку ? А то мне сказали 1литр 6500р есть какой-то аналог подешевле ?
57rus
6 February 2023mobile
Да с работой,у дилера и ещё был в 3х сервисах,все говорят около 100к
57rus
Всем привет,нужен совет) у меня фф3 рестайл 2016г по ПТС 1.6 105лс power shift пробег 180к он у меня с первых дней,сегодня начало буксовать сцепление,пишет сервис срочно. Я понимаю что время пришло,но не знаю как быть,замена сцепления 100к с работой,а после замены сцепления эта коробка ещё походит? Какой у нее ресурс? Есть смысл делать сцепление за 100к? Подскажите как быть. Также мне сказали что масло в ней нельзя поменять и есть смысл искать на разборках сцепление?
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
57rus
25 April 2022mobile
l_andrey
brooklyn88
ПыЖиК
После установки был сброс через компьютер. Покатался я с четверга на новом АКБ ,заряд все время был 12.4-12.5 сегодня весь день 13.1-13.5 завтра записан снова. При торможении вырастает до 14.6-15.3 экспериментировал с другими машинами,не зря же я вольтметр купил,у них перепадов нет,неважно тормозят они или газуют. Куга стабильно 15.1 показывал фф2 14.6 фф3 14.8 без перепадов
57rus
21 April 2022mobile
brooklyn88
Сегодня был у официалов,сослались на АКБ. Купил новую,проехался с работником сервиса,все норм,только выехал снова просадка до 13.1 позвонил сразу а они говорят это умная зарядка видет что АКБ заряжен и не даёт нагрузку))) мало того они зарядили мой старый АКБ и когда я его привез в магазин где покупал оказалось что он в идеале,теперь у меня 2 АКБ.я ставил вольтметр в фф3 фф2 кугу везде стабильное напряжение,никаких перепадов,вот мне повезло)
57rus
15 April 2022mobile
-2
Мне дали зарядку,сейчас заряжаю АКБ а завтра подъеду и ребята проверят АКБ нагрузочной вилкой,сегодня после сервиса вольтметр показывал 13.3 и выше,ниже 13 почти не падал
57rus
15 April 2022mobile
Вчера когда я включал ближний было стабильно 13.7 только свет выключу 12.4. сегодня такого нет,зато если ехать горит 12.4 если нажать немного на тормоз и держать 14+ вот я и ехал сегодня в сервис придерживая тормоз)))
Никто мне сказать ничего не может,электрик отморозил,другой тоже покапался и отморозился. Если есть кто из орла напишите
57rus
15 April 2022mobile
l_andrey
Я купил вольтметр и ездил с ним 2 дня, напряжение у меня от 12.4 до 14.6 на сервисе мне сказали что напряжение не должно быть ниже 13.7 если 12 4 значит генератор не исправен.на стенде он показывает стабильные 14+ под нагрузкой и без. Всю проводку проверили,подключали планшет,ошибок нет,на панеле у меня пишет normal mode иногда загорается жёлтый восклицательный знак где у нас стрелки температуры и бензина,вот я и пишу чтобы подсказали в каком направлении искать,так как когда я на сервисе 2 дня назад был,там вобще не было проблем,стабильные 14.2 он и клеммы снимал и нагрузку на машине давал климат+свет+подогрева,только выехал 12.4
57rus
15 April 2022mobile
Аккумулятор новый,ему года нет,может его зарядить надо?
Ребят,я пишу потому что не знаю в чем дело,а на сервисе меня морозят,я открою заявку,они покапаются час,берут с меня 1000р и говорят что проблем нет,это уже несколько дней,написав здесь я не получил ответа,только сорказм какие-то ссылки где ничего нет и минусы моих постов,спасибо что помогли.
10лет назад мы на этом форуме дружно общались,играли в танки в одном клане,были встречи,продавали друг другу за копейки разные запчасти,а сейчас сплошные перекупы и насмешники
57rus
15 April 2022mobile
Сейчас позвонили,сказали что гоняли генератор на стенде и под нагрузкой и без,все хорошо,с генератором проблем нет
57rus
15 April 2022mobile
l_andrey
Я читал но так и не понял,по машинам я совершенно не специалист,а те что делали я хз,но 13к уже им заплатил,но это с новой реле за которую 8к отдал. Можете просто написать чтобы я понял
57rus
15 April 2022mobile
Всем привет,форумчане нужна ваша помощь,расскажу подробно,на 147к пробега стёрлись щетки,мне их перепаяли и пропала зарядка,после чего сказали проблема в какой-то плоской релюшке которая стоит 6к+ после ее замены АКБ все равно разряжается,напряжение прыгает от 12.1 до 14.6 вчера например если я включал ближний шел стабильный заряд 13.7 если свет выключить 12.4 сегодня это уже не работало,но если я еду 12.4 и начинаю тормозить то заряд 14.0 у меня вольтметр в прикуриватель и я за этим наблюдаю. Наши специалисты не могут сказать причину,кто говорит дело в реле,кто-то в мозгах и их надо менять,но по существу никто ничего. Прошу вашей помощи,если кто-то в курсе подскажите,вижу что я не один такой. Лампочка АКБ у меня гаснет и проблем с ней нет,но при включении зажигания пикает какой-то жёлтый восклицательный знак,где у нас стрелочки температуры и бензина. Фф3 рестайл ПШ 2016 105лс я прошивал как только купил до 125.
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
57rus
17 March 2022mobile
Здравствуйте,можете подсказать как быть если магнитола не работает,радиопакет 25,просто заставка форд аудио,по блютус соединяется,не на какие кнопки не реагирует,слева внизу горит звёздочка настройки. Это системная ошибка или механическая?
57rus
10 April 2021mobile
Всем привет,у меня фф3рест и пробег уже 120к,пока без нареканий,но готовлюсь к замене,поэтому возник вопрос,меня пугали что летит какой-то блок(мозги) чуть ли не каждые 40к,но этого я так и не увидел,а сейчас сказали что масло в коробке менять не надо,совсем,а сцепление надо ставить только фирменное,вот и возник вопрос,так ли это? И если не трудно,киньте ссылки или где про это поподробнее почитать?p.s. тему не шерстил,сори,с телефона не удобно
Салон Мусор
57rus
3 September 2020mobile
Ушатал в хлам весь салон,поэтому ищу замену фф3 рестайл можно задний диван с подлокотником) ещё можно карты дверей
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
57rus
21 February 2020
всем привет,наткнулся на али на цветной экран для панели приборов. кто нибудь может подсказать,его можно поставить на обычную панель приборов? у меня фф3 рестаил. цена экрана 900р
