Focus 09/2005 1.6 TDCi Duratorq DV6 (110Ps) тип DB3 вариант G8DA14
Утром начал выезжать со двора, по снегу, газанул что бы выехать — Заглох и не заводится
(тот день температура опустилась с -2 до -8)
Про сканировал на ошибки
по модулю управления двигателем (PCM) ошибки
P0193 — высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P138B — Glow Plug control Module System Voltage
на Live Data при попытки заведении давление топлива показывает постоянно 180000kPa
Ломал голову, что где в первую очередь откручивать, смотреть.
отключил "фишку" с датчика давления топлива (добраться до неё сложно , вспоминал добрыми словами инженеров)
меняется насколько понимаю со всей топливной рейкой - хотя это странно, датчик вкручивается, но отдельно не продаётся.
понимаю так что если чем больше ток проходит (т.е. меньше сопротивление) тем больше давление
читал что три контакта первый - масса, третий - плюс, второй(посередине) - выходные данные в микровольтах.
т.е. должно было показать - низкое давление.
но нет с отключенным датчиком так же после стирания выплывает ошибка P0193: статус ошибки : текущая
