CriMeR
а ремень ГРМ полностью был в масле?с обеих сторон? или только со стороны зубьев?
что за форум? здесь есть специалисты?можно узнать?
radik790
30 January 2013
двиг 1.6 115нет не сопливит это походу из заглушки!нр2
течет масло из под крышки грм!что может быть? клапанная крышкка в норме ,сальники распредвала новые уже 2 раза меняли и коленвала тоже , муфты вст новые вместе с болтами и заглушками! прокладка гбц не течет течь с верхней части двигателя!!! что еще может быть
mgn_efда ребята течет! заглушка на головке может течь?вот такая только под муфтой вст
3lmдай совет пожалуйста по заглушке!масло течет помоему с нее !сказали только ты можешь помочь
может подкинешь тему где была такая проблема!? а то я тут вообще не ориентируюсь!хорошо что есть такие как ты!подсказывать ,писать,отвечать!а то уже сколько пишу все молчать как будто никого нетуМишуха
это не она! но такая же !они все без граней
да точка!вот такая же и там!
Мишуха
CriMeR
а что текло у тебя в итоге из под крышки грм? у меня та же беда!!!
а у кого была проблема с заглушкой ты знаешь? может мне с ними пообщаться!уже 1.5 месяца не сплю !обидно только купил вот на тебе:(Мишуха
вот с этого места начинаеться течь и до низу
Мишуха
radik790
30 January 2013
кстати ремень грм с наружней стороны сухой а влажный именно со стороны зубьев! это что нибудь говорит?
чио значит по периметру или по центру!? по центру чего? не поймуМишуха
radik790
30 January 2013
я ее позевчера при замене вст полностью замазал герметиком!а сегодня смотрю опять капли масла! а всрыть и поставить на место 2300рублей эту вст муфту!если подумать она должна выбить герметик чтоли?
Мишуха
аМишуха
я не знаю как ее вывернуть!
а были случаи утечки масла через нее!?
Мишуха
теперь думаю да!а как ее менять на ней просто точка!и вообще зачем она нужна?
radik790
30 January 2013
смотри НР2 мне кажеться отсюда течь
так и есть! как поменять заглушкуона находить на головке если снять муфту вст мне кажеться только от туда!больше уже незнаю что и думать!вбухал 15000 попросту
