Доброго времени суток друзья. хочу поделиться своим вариантом установки DVB-t2 тюнера в Форд Фокус 3. Тюнер купил tesler dsr-320 в Ашане за 1160 р. Думаю можно и другие фирмы, но лучше, чтобы были выходы аудио и видео под тюльпаны, потребляемый ток 1 А и работал он от блока питания 5 В. DVD плеер покупал лет 7 назад. Пришлось спаять шнур питания и антенный провод, для чего в магазин радиодеталей отнес свой DVD плеер и dvb-t2 приставку и мне продали нужные разъемы питания, антенный штекер и кусок провода. Обошлось около 100 р. Для приставки используется разъем питания внешних устройств 5 В у DVD плеера (это большой плюс т.к. не надо отдельно выдумывать питание для приставки. Если у Вас его нет можно купить автомобильную зарядку на 5 В, 1А Китай за недорого в том же Ашане). Вся эта схема работает от батареи DVD 2 часа, потом либо автомобильная зарядка (в комплекте с DVD), либо дома аккумулятор заряжать. Видео и аудио шнуры были в комплекте с DVD. В движении скорее всего не будет работать (не проверял), но на неподвижной машине работает хорошо. Антенный провод длинной примерно 1,20 м (подбирал пока не поймал все 20 каналов).
Коробка
Все что нужно
DVD разъемы
Вариант Просмотра 1 (греется приставка на солнце)
Вариант Просмотра 2 (греется приставка на солнце)
Вариант Просмотра 3 (удачный, нужна веревка завязываете кольцом и вешаете на подголовник монитор)
Вариант Просмотра 4
Вариант крепления антенны 1
Вариант крепления антенны 2
Домик 1
Домик 2
lexak2014
17 May 2016mobile
Всем доброго времени суток. Уже оставлял первые впечатления от машины форд фокус 3 2.0 мт декабрь 2012. см выше :-). Прошло некоторое время, машину эксплуатирую практически каждый день. Режим 30/70 трасса/город. Писал о плюсах и они радуют до сих пор. (В пред. отзыве ошибка магнитола sony рп7 с sync, а не рп 32). А теперь минусы. (1) Рулевая рейка стук (лекарство найдено в виде ремонта 15 000 или замены 30 000) цена устраивает если сделал и забыл навсегда. (2) Двухмассовый маховик появился металический лязг (на 20 000 км) при переключении с 1-й на 2-ю когда проедешь пару километров по городу и немного резче сцепу отпускаешь. Походу крышкт маховика расжолбадись немного и стук небольшой но есть. Сейчас 42 000 пробега, к 80 000 походу маховик и сцепа поиедет. (около 40 000 примерно) (3) При проезде луж глубиной 15 см и выше муфта компресора кондея закидывает грязь под капот, т.к находится низко и цепляет воду (фокус 1.8 мт не наблюдал этого за 5 лет) в итоге после очередного проезда такой лужи на следующее утро она у меня загудела. 16 000 замена благо по гарантии тогда. Теперь луж опасаюсь но от них в сильный ливень никто не застрахован. В итоге машиной доволен, менять не хочу и не буду но косяки см выше исправить намерен, чтобы ездить долго и :-) счастливо (в любой машине есть недостатки). Если кто сталкивался и нашел решение этих недостатков, буду рад совету. Спасибо всем кто дочитал :-).
lexak2014
21 July 2015mobile
FocusnikII
Нет, звук немного другой. Могут ли суппорта так клацать. Если да как это проверить, к чему может привести если забить на это?
lexak2014
13 July 2015mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Фокус 3 2.0 мкпп 2012 г. 33000 пробег. при переключении с первой на вторую передачу слышится лязг, клацание, похожее если вместе соединить два магнита. Звук появляется на прогретой машине (если проехать примерно 8-10км.). На холодной звука нет, если отпускать очень плавно сцепление звук слабее, в горку звук сильный. Поезка к официалам ничего не дала "плавнее отпускайте сцепление, так у всех". Через пол года кончается гарантия. Что это может быть?
lexak2014
7 September 2014
Скидываю фото еще двух вариантов крепления телефона и планшета в машину. Надеюсь кому нибудь пригодиться. ))) Вариант 1 крепление на лобовое стекло. Вариант 2 крепление планшета на подголовник с помощью куска веревки и чехла для планшета. При подключении OTG кабеля очень удобно просматривать фильмы, мультики детям и т.д.
lexak2014
21 January 2014mobile
aleks281
тоже интересовал этот вопрос, сколько масла в новой машине. Поехал вчера к ОД. Менеджер при мне открыл капот у двух машин стоящих в салоне, проверили уровень. На обоих перелив 1.5 уровня. читал что это специально делают запас на угар во время обкатки. У меня на новой было мах. через 5000 км. долил 250 гр. На ТО 10000 сказали середина щупа, хотя на горячей машине мерили.
lexak2014
титаниум, хетчбек, цвет белый, 2.0 л. механика, декабрь 2012.
1. Нравится цвет, никогда не думал что белый цвет такой практичный (до этого большинство машин были серебристыми) достаточно сбить керхером грязь и машина чистая.
2. Двигатель просто супер, до этого был фокус 1.8 мт. ел на литр бенза больше! Сейчас расход город 10-11; трасса 6.5-7.5 л. Динамика отличная.
3. Кузов хэтчбек при всей кажущейся тесноте очень практичен. На машине была перевезена кухня в разобранном состоянии, электрическая печка, детский диван и много чего еще. Со сложенными задними сиденьями багажник огромный. Сама машина короткая, проблем с парковкой нет.
4. Посадка за рулем, психологически тесно первое время после фокуса 2, но все под рукой, все удобно. Привык быстро.
5. Коробка по сравнению с фокус 2 мягкая плавная, за все время эксплуатации не разу не хрустела, передачи включаются легко.
6. Машина теплая. В -20 через 10 минут в салоне уже тепло.
7. Магнитола (рп 32), подсветки ног, ручек дверей и т.д. ночью смотрятся красиво.
по сравнению с фокус 2 отличия существенные, машине второй год продолжает дарить положительные эмоции :-)
lexak2014
20 January 2014mobile
Форд фокус 3 2.0 150 л.с. пробег 15800. Делал ТО на пробеге 10000, уровень масла был на отметке мах. сейчас на 2 мм выше середины. Год назад купил литрушку масла, израсходовал 1/4. Хранилась в багажнике. Можно ли ее использовать или свежее купить? ОД сказал, что вскрытая канистра живет год.
lexak2014
15 December 2013
Батарея греется только от емких приложений типа игрушек ..., навител или 2ГИС все ок. На фотке воздуховод закрыт, если так не сделать то прикрепить крепление к решетке не выйдет. Закрытый водуховод неудобств не доставляет, стекло водителя не "запотевает". Ну а насчет последнего я согласен в солнечный день будет засвечивать. Планирую в это крепление в дальнейшем навигатор 5" прикупить. С ним все равно больше по голосовым подсказкам едешь. На крайняк можно повесить на среднюю решетку, но магнитолу не хочу закрывать. За 125 рублей думаю девайс нормальный, поставил недавно, дальше буду адаптировать :-)
lexak2014
7 September 2014
Купил в АШАНЕ крепление для телефона на решетку. Цена 125 руб. Подходит для телефонов шириной от 4 до 10.5 см. Можно поворачивать на 360 градусов. Установил планшет 7". Держится вроде надежно.
