Dzhavatkhanov.A
Иваново (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Ford Focus 112 years
Ford Focus 212 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Dzhavatkhanov.A
8 January 2013
добрый день подскажите пожалуйста снял аккумлятор подзарядил поставил на месте стал завести стартер вообще не крутит ни какой реакцмм тишина в чем может быть проблема зарание спасибо
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Dzhavatkhanov.A
4 January 2013
PIW
НАСОС КАКОЙ ПОДХОДИТ НА ФОКУС 2 2005Г НОМЕР КАТЛОГА И КАКОЙ МАРКИ КАКОЙ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА СПАИБО
Dzhavatkhanov.A
4 January 2013
morece
НА ФОКУС 2 2005ГОД ПОДАЙДЕТ ОТ МАЗДЫ 3 2008ГОД
Dzhavatkhanov.A
4 January 2013
Vik363
смастерил красива и грамотна, люк по ходу дно от ведра герметична сделана в чем проблема бала в насосе ,купил новый и какой или смантировал спасибо если купит то какой марки взять и не дорого спасибо
Dzhavatkhanov.A
3 January 2013
подскажите пожалуйста если плохой кантакт топливном насосе не перегорел стоит их чистить или менять насос
Dzhavatkhanov.A
3 January 2013
-kolhoz[b]-kolhoz-
-kolhoz-
спасибо !десяточный давление 3,5 мало нужен 3,9-4,1для форда
Dzhavatkhanov.A
3 January 2013
добрый день!!! где можно вырезать люк под топливный насос форда фокус 2 2005года.
Dzhavatkhanov.A
3 January 2013
lom420
он подайдет фокус-2 2005года и где покупал спасибо
Dzhavatkhanov.A
2 January 2013
-kolhoz-
спаибо и долго он будет служит ребята пишут что от мазд-3 подходит как никак япошка долго будет служит наверное
Dzhavatkhanov.A
2 January 2013
подскажите пожалуйста машина то заводится то не заводится реле и предохранитель в порядке топливного насоса при заведенном двигателе не глохнет в чем может быть проблема насос слышно не гудит может котакт плохой
Dzhavatkhanov.A
2 January 2013
вечером приехал домой, утром стал завести не заводится проверил реле и предохранитель топливного насоса все в порядке, а насос топливный не жужит обед пробовал завелась в чем можеть быть причина подскажите пожалуста от ваза 2110 подходит топливный насос слышал что подходит форд фокус2 седан 2005года
