skayt
Украина (UA)
Ford Focus 111 years
skayt
11 March 2014
Всем привет.Очень нужен совет.У меня свт 2003 года, купил на него на СФМ полный комплект сцепления, отъездив около 2 тыс км столкнулся с проблемой, что все шлицы на диске сцепления были полностью слизаны.Решив, что заводской брак,поменял на новый диск.Через 1 тыс км новый разлетелся вообще.Мастер утверждает, что проблема с первичным валом, якобы на нем есть люфт и это приводит к выходу из строя сцепы.На холостом ходу слышен стук, при выжатом сцеплении стук изчезает.Кто то сталкивался с заменой подшипника первичного вала? Или может продается коробка с нормальным валом?Посещает мысль установить обычный МТХ75((
skayt
13 November 2013
Всем добрый вечер.Загорелся чек, диагностика показала подогрев второй лямбды и проблема датчика детонации.С лямбдой понятно, а на что влияет датчик?По ощущениям машина стала заметно тупить.Подскажите код этого датчика.Всем совет на будущее.Меняете сцепление, обязательно меняйте сальники приводов, как уже говорилось выше.Когда заказывал сцепления, мастер убедил,что с сальниками все ок, а один потек через 2 месяца после замены сцепы. Итог-3 недели машина простояла(((
skayt
28 September 2013
Всем привет, подскажите кто сталкивался, хочу на зиму 15 диски поставить, подойдут любые или нет и резина больше чем 195/60 не встанет?
skayt
13 June 2013
QuatroPozzitive
На днях буду пробовать регулировать кулису, пока времени нет.Катаюсь без 6.
Shislava87
Да, мотор работает как то громко.Сначала решил,что нужно поменять прокладку выпускного коллектора.Поменял, стало немного тише, но все равно неприятный звук остался.А что делать с фазорегулятором?
skayt
9 June 2013
Andrey85
Bambuabear
Спасибо, на днях попробую с коробкой и отпишусь.Из-за компрессии уже неделю грустный хожу((Можно ссылку на данные в 10?
Подскажите номер болта, который затягивает палец шаровой, а то у меня с одной стороны нормальный, а второй колхозный.
skayt
9 June 2013
madb
Что значит врубить?После 5 пытаюсь включить 6, а включается 4.Как ни старайся все равно не включается, такое чувство, что ее вообще нет.До снятия коробки все включалось((
skayt
7 June 2013
Bambuabear
У меня тоже работает нормально, помыл форсунки и поехал лучше, пока не буду трогать.Теперь другая проблема, после замены сцепления перестала включаться 6 передача.Как отрегулировать трос мастера не знают.Там какой то секрет?
skayt
6 June 2013
Bambuabear
Это степень сжатия 10.2, а компрессия-это 10.2 умножить на 1.3=13.3 должна быть.Поэтому 9.5 меня и расстраивает.
skayt
6 June 2013
Едет так себе, поэтому и замерил.Лямбду заменил,свечи тоже,работает ровно,но мне кажется что компрессия должна быть хотя бы 12.Еще грешу на блок IMRC,нет подрыва, разгон как на дизеле с 0 до отсечки одинаковый.Еще катализатор хочу убрать, может забитый.
skayt
5 June 2013
Ребят подскажите, у меня такая вот беда: замерили компрессию, оказалась по 9.5 во всех цилиндрах.Машина стояла 6 месяцев, решил что залегли кольца.На ночь залил винса.Не помогло, все равно 9.5 ,масло тоже пробовали-не поднялась,моторист предложил снять голову и посмотреть состояние поршневой и клапанной крышки, чтобы дальше было ясно,что с двигателем делать.Сейчас капиталить не потяну, вот интересно, подойдет ли прокладка под голову с обычного зетека, чтобы собрать все назад?
skayt
2 May 2013
http://allegro.pl/rura-dolotowa-powietrza-ford-...68.html
Интересно, вот этот подойдет?Или диаметр будет меньше?
skayt
2 May 2013
Подскажите пожалуйста где купить такую гофру
И подойдет ли она от другого объема?
Сам заборник есть, нету части от него в фильтр(((
skayt
7 February 2013
Народ подскажите,это наша сцепа?Снял коробку и нарисовалась такая картинка:диск стерт вообще,корзина живая,маховик болтается.
Хочу заказать комплект, на C.F.M. вроде как продан.И есть ли на ебее сальники приводов?
skayt
11 January 2013
3FAHP37583R173034
Пробейте пожалуйста.
Заранее спасибо
skayt
10 January 2013
Хочу поменять масло, так как прежний хозяин его менял уже и я не знаю,что там залито на самом деле.Залью motul gear 300, мне так спокойнее будет.Есть у кого-то информация, сколько свт или ст 170 в Украину было завезено?
skayt
10 January 2013
Спасибо за ссылку, пока не со всем разобрался.Меня интересует штатный б.к. можно ли на свт установить?
skayt
10 January 2013
SHAKH007
Спасибо за информацию, поставлю машину на ноги и займусь приборкой.Также не хватает бортового компьютера.Никто не заморачивался?Машина не клубная, я из Украины.На днях сниму коробку и буду определяться со сцепой.Предыдущий хозяин говорил, что менял маховик, но мне слабо верится.
skayt
10 January 2013
Всем привет.На днях купил СВТ 2003 года 5 дверный хеч черного цвета.Из проблем:мертвая лямбда и сцепление.Первым делом хотелось бы заменить все расходники.По маслу в коробку я нашел информацию, а вот в мотор какое брать подскажите?Также интересует такой вопрос, у меня приборка в милях, соответственно и одометр в милях, если заменить на евро приборку от СТ будет ли правильно показывать спидометр и одометр?
