SergFromNorilsk
4 May 2013
Друзья!! удалось кому нибудь выяснить номер и название новой прошивки??
Живу в таком захолустье, откуда до ближайшего диллера 2000 км и то по енисею. Автомобильной дороги на большую землю нет. А машина есть. И мне очень хочется радоваться как и вы новым ощущениям от прошивки вялого стопятого мотора.
Прошить есть чем. Была бы прошивка. Дайте пожалуйста знать если есть какая либо информация на этот счет.
SergFromNorilsk
28 February 2013
Стоимость головы в личку. Срочно.
SergFromNorilsk
10 February 2013
Автор! Проверь электронку.
SergFromNorilsk
5 February 2013
Давно известно что ELM обладает достаточно обширными возможностями.
Так же, наверное, многие знают или слышали про программу ELMConfig обсуждаемая в ветке про диагностику
FF2Данная программа заточена под ff1, ff2, Kuga, Mondeo, но вот нашего фокуса в ней нет. Выбирая Мондео в ней работают некоторые функции, но Ас-Билд редактировать не получается.
Автор программы, как я понял пользователь с ником
civil-zz. аписал я ему сообщение с вопросом, будет ли программа дорабатываться для FF3, на что он мне ответи, что обязательно будет, тоько когда неизвестно.
Так вот я думаю, что нам нужно коллективно попросить уважаемого автора о скорой дорабтке программы.
SergFromNorilsk
29 January 2013
Подскажите ELMconfig скоро появится для Фокус 3?
SergFromNorilsk
23 January 2013
АНДРЕЙ1973
Андрей, подскажите, какой параметр на какой надо заменить в Ас-Билде чтоб они заработали полноценно?
SergFromNorilsk
23 January 2013
RaZoR666Руль работает, 7890 - не работают
Точнее когда пытаешсья не них запомнить радиостанцию процесс запоминания проходит. После этого нажимаешь на кнопки и ничего не происходит.
SergFromNorilsk
22 January 2013
Отдельно голову можно?
Цену в личку.
SergFromNorilsk
22 January 2013
7,8,9,0 не работают. Кнопки звонков они спаренные с кнопками вперед-назад, так что не сильно напрягает что они не работают, тем более ВТ все равно нет. Кнопки на руле работают в штатном режиме.
SergFromNorilsk
22 January 2013
Цену головы с БТ (если есть ) модулем в личкупожалуйста.
SergFromNorilsk
21 January 2013
RaZoR666
Совершенно верно. Только вчера поменял у себя панель и экран на РП7, стояло РП32. Все работает.
Только частенько встречаются фразы про прошивку или изменение конфигурации после такой модернизации, что именно нужно сконфигурировать и что при этом изменится???
SergFromNorilsk
20 January 2013
Юлютуз отдельно цену в личку пожалуйста
