msn_799
IT (IT)
Дизельные двигатели12 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
msn_799
7 January 2013
Druzia skajite pojaluista sveci nakala na 1,6dtci ghia 2005 sushestvuiut voobshe ia ezjiu na etoi mashine uje 4 goda no ne razu ne zametil etu lampocku, pri vsem etom mashina vsegda zavelasi bez problem daje pri minusovoi temperature.
msn_799
7 January 2013
N
Nicolai579:
у меня дизель c-max 1.6 TDI 2004 года. Вопрос, расход компьютер показывает 9.2 литра это нормально или много? Интересно мнение именно владельцев c-maxа
mne cajetsea cto mnogovato no zavist escio ot togo kak vodishi , u menea toje c-max tdci ghia 2005 po gorodu 6,1 l\100km a po avtobamu pri scorosti 130km\cias primerno 5,4 l\100km...
msn_799
7 January 2013
С
Смарт:
msn_799
Тогда можно форсунки на стенде проверить, если плохой распыл, то и гореть будет не полностью. Турбину тоже надо проверять, из-за недостатка воздуха в цилиндре сгорает топливо не полностью и из-за этого может быть дым.
spasibo poprobuiu na stende proveriti.
msn_799
3 January 2013
vsem privet! izvineaiusi ne obiasnil do contsa, ia cupil c max 1.6 tdci ghia 2004, dvigateli stoit ot peujeot takie je na mazda staviat DURATORQ, proehal na nei 70000km vseo otlicno bilo no v poslednee vremea perevisaia 1500 ob v min ctoto stalo silino dimeti da i teaga ciustvuiu ne to cto ranise, maslo vsegda meneal v sroc, filitri toje scajite pojaluista ot cego mojet biti problema , zaranee blagodaren.
msn_799
1 January 2013
skajite pojaliusta ot cego mojet dimeti esli maslo ne jret, da i teaga ne ta kak ranise, na c-max 1.6 ghia spasibo
