жэнчык
BY (BY), Ford C-Max I
Ford C-MAX10 years
Ford C-MAX10 years
жэнчык
26 December 2014
Скромный Кот
надо переделать. это времянка.
жэнчык
23 December 2014
Да я тоже откручивал защиту и радиаторы опускал,а из личинки ыскочил трос и пришлось личинку убрать вообще, может и не очень получилось аккуратно, но открываю без проблем!!!
жэнчык
22 December 2014
После долгого ожидания ответа ршил проблему сам!!! ЗАЛИЛ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ!!! Разводил 1:10 1-затврдителя и 10 смолы.
Заливал 2 раза т.к большая щель образуется!
жэнчык
19 December 2014
Бодрое утро всем!!! Подскажите плиз, поменяли мне на c-максе стекло (гаражные спецы) а зеркало не проверили на целосность, а оно поломанное!!! И приклеили пятак посодочный!!! Может от какой другой машины можно подобрать зеркало. На разборках зеркала без пяточков почему то!!!
жэнчык
16 April 2013
Севастьянов Андрей
Да нашли, дело было в .... Перепрошили и поехала. Цена вопроса 200 $
жэнчык
28 March 2013
Оказалось всё дело в ЭБУ!!! перешили за 200 вражеских $$$$!!! А то я уже было переживать стал за форсунки!!!
жэнчык
26 March 2013
Antoshka1987
Привет, сегодня проверял на компе,ошибок нет,нашли кое что другое,при нажатии на педаль тормоза она и заводится и работает, но при отпускании глохнет. Сошлись наши кулибины на (замыкании в проводке) в этой цепи.
Завтра будут искать. Отпишу!
жэнчык
25 March 2013
Всем добрый вечер, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 2.0 TDCI 2004 г. Ездил целый день, всё ok!!!
Вот пару часов назад поехал в магаз, вышел завёлся, поехал и через метров 30 заглох, сразу комп показал отключение ESP, тормозов, но это, как я понимаю, обычное дело, попробывал снова запустить двигатель,он завёлся и заглох.
При седующем включении зажигания заморгали одновременно аккумулятор и свечи накала. и вот когда они моргают не заводится, но если пробовать завести за пару сек. до этого,то заводиться и глохнет. Может из-за плохой солярки??? так как покупал с рук,но проехал на ней примерно 150 км.
жэнчык
18 March 2013
жэнчык
19 January 2013
Всем здрасте, да, причина была в продавце (машина заснула через минут 10-15) всё ok! Я им отзыв то на сайте оставлю (фирме)!!! СПАСИБО!!!
жэнчык
3 January 2013
Спасибо за ответы,теперь я усомнился уже в компитентности продавца АКБ!!! Вот лошара!!! проверю,отпишу, ещё раз спасибо!!!
жэнчык
30 December 2012
С Наступающим Новым 2013 Годом!!! Ребята,подскажите пожалуйста, купил пару дней назад c maxik 2004г. 2.0 D, сразу поменял АКБ, т.к старый хозяин сказал что надо менять. И вот при замене проверили приборчиком этим, он показал при заглушенном двигателе и выкл. приборах потерю в 35 милиампер. Сигналки нет,работал бортовой и магнитола родная sony. Думаю ещё и ремень может на генераторе слабоват (но зависит ли эта потеря от него не знаю!!!) ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ПОЖАЛУЙСТА!!!
