avianosec
Усть-Цильма,коми (RU)
avianosec
9 April 2015
Vintovkin
спасибо. Я на втягивающее реле грешил - заменил, но проблема не ушла. . буду бендикс менять...
avianosec
8 April 2015
Vintovkin
приветствую, у меня таже проблема и тоже 1,6 100 л.с. дорестайлинг. -получилось нет? устранить эту беду?
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
avianosec
7 April 2013
а ведь точно)))надо было только инструкцию поподробнее изучить)))спасибо за наводку
avianosec
7 April 2013
BorisMan
...или хочешь сказать что сигнал с датчика топлива и так поступает через диагностический разьём на БК?
avianosec
7 April 2013
нужно будет каждый раз вручную вбивать сколько литров заправил
avianosec
7 April 2013
поставил БК мультитроникс ТС 740...надо подключиться самому к датчику уровня топлива, кто знает как это сделать?на фф2...
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
avianosec
31 March 2013
...сегодня поставил бортовик...включил всё что можно было включить))...показал напругу 14,2 это норма)...почитал инфу в инете...на фордах (может и не только на них)..мозги регулирую зарядку акб в зависимости от разряженности акб...поэтому 14,5 это нормально ...не стоит парится об этом)))...всем удачи на дорогах)))
avianosec
23 March 2013
-2
у меня на фф2 зарядка на холостых оборотах при выключенных всех потребителей показала 14,62В ...потом включил обогрев салона на 2 режим и ближний свет...опять измерил -14,58В...мерял мультиметром с клемм акб...по сути это перезаряд идёт...и акб должен был отслужить год максимум...но он до сих пор пашет...(6 лет уже т.е. родной стоит ещё)
avianosec
6 February 2013
...большой минус форда...кстати, кто знает, а как обстоит дела с Маслёнкой- у других зарубежных авто??
avianosec
5 February 2013
(((...важная вещь такая а не продумана...,я когда на десятке ездил...где нибудь на горке приходилось оставлять машину так потом при движении эта самая "маслёнка " мигать начинала...потом в процессе движения гасла...
avianosec
5 February 2013
а какой смысл тогда этой "маслёнки" если она загорается когда сухо?
avianosec
5 February 2013
вчера заменил масло,было немного выше мин. а заправил всего лишь 3л. сегодня немного поездив проверил уровень оказалось ниже минимального на 5мм. несмотря на это лампочка "низкий уровень масла " не загоралась ,хотя она исправна-это нормально такое??? было у кого такое?
avianosec
3 February 2013
раньше у меня десятка была 1,5 8кл...как пересел на форд 1,6 100 л.с. -просто ракета))...особенно заметно когда обратно на десятку садишься,прокатился на рено колеосе 177 л. с. так сев за форд обратно-машина просто овощ...поездив на форде опять привык)))...желания человека безграничны...счастлив тот кто довольствуется малым...
avianosec
1 January 2013
спасибо за ссылку ,теперь всё ясно.
avianosec
1 January 2013
дисплей подключается отдельным разьёмом,в инструкции написано только про чёрный провод (это масса) и красный- как раз вот он таки к фонарю заднего хода...
avianosec
30 December 2012
Ge4ev
и с чем провода соединял?
avianosec
29 December 2012
всем привет.хочу установить парктроник AVS PS-648M, у кого нибудь есть опыт установки???больше всего меня интересует подключение блока приёма сигналов от датчико: там четыре провода , с черным и красным всё ясно, но ещё есть оранжевый и самый длиннющий-белый ,вот их то не ясно с чем соединять???
