кстати,давление в цилиндрах 4кг,около 10 должно быть!так ты к чему это???то что дела не в масле и пофиг что оно в камере сгорания,так что-ли!?!?!?!?!?
у меня снегоход барс 850, на 2 цилиндра.если скинуть крышку двигателя,то через свечное отверстие видно поршни + нагар на форсунках(пробежал всего 47 км) буду разбирать,тогда и фото сделаю!а так,считаю что из-за перелива масла,под давлением выкинуло масло в камеру згарания.не знаю пока что прийдется менять-кольца скорее всего
тогда вопрос- снял верхнюю крышку,видно что на поршнях есть нагар,маслянная пленка,свечи в масле!перелив был около литра.чё делать?разбирать и чистить движок???работает не устойчиво,держит 1,5т.о.???
даа,перелив масла на 2-3 мм уже плохо!!!Так у меня другая беда-на заводе залили масло на 3 см выше максимума!!!Вот сижу и ОХ...АЮ!!!
мОЛОДЦЫ РЕБЯТА ИМ ДЛЯ НАС НИЧЕГО НЕ ЖАЛКО
