Euphorius
Украина (UA)
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Euphorius
29 December 2012
ded.72
спасибо за конструктив!
Возник вопрос к владельцам таких же или похожих усилителей. Есть ли сигнал на линейных выходах если он подключен по высоким, а не линейным входам? То есть работает ли он как конвертер сигнала?
Euphorius
29 December 2012
Изложу и я свои размышления по поводу будущего развития аудиосистемы в своем седане. Что имеется: штатное ГУ РП32, комплект DLS RS6A от предыдущей машины и теперь вот новоприобретенный DLS CA41. После детального осмотра СА41 обнаружил, что он очень хорошо вписывается в будущую систему по следующим причинам. Во-первых, у него есть высокие входы (хотя этим нынче не удивишь уже), во-вторых, при работе по высоким входам он не требует Remote! То бишь он обладает функцией плавного вкл/выкл в зависимости от наличия сигнала на входе. Таким образом, решены уже две проблемы/задачи - подключение к ГУ без линейных выходов и выбор источника Remote.
Далее, поразмыслив о подключении каналов, решил поэкспериментировать и построить поканалку. Твитеры будут отрезаны ФВЧ на 4kHz, миды будут ограничены полосовым фильтром в диапазоне 70Hz - 4000Hz. Это, заодно, позволит точнее настроить уровень ВЧ Gain'ом для исключения рези в ушах от "знаменитых" T25.
В качестве дальнейшего развития вижу подключение уся для сабового канала через линейные выходы CA41 и размещение, собственно, НЧ-головки. Куда? Еще не решил. Варианта три. Первый - стелс в крыло, второй - ЗЯ малого объема (15-18 л, для экономии места), третий - фриэир в заднюю полку (не вандализм ли?).
Мощность? Стелс и ЗЯ - 300-500 Вт, в полку - 150-200 Вт.
Что беспокоит во всей этой затее - качество сигнала от ГУ по высоким выходам. Как бы не пришлось в итоге приходить к Bit ten или Soundstream INT-2BX.
Вот такие вот идеи. Жду возможности начать установку...
Какие будут замечания?
