jonic02
Екатеринбург (RU)
Ford Focus 112 years
jonic02
14 January 2013
моргает как обычно до поломки...дело в том что не крутит стартер, бензаносос не качает, олнометр вместо цифр тире
jonic02
14 January 2013
вообщем не сделали мне машину, приезжал автоэлектрик с дилерским прибором. ошибки вышли b1359-nec-неисправна цепь зажигания при положении ключа, v1262-неисправен канал передачи данных SCP, Далее делал сетевое испытание --отказ nec отказ pcm. Пытался он перепрошить мозги не вышло...говорит либо мозги либо с проводкой..ну я склоняюсь все таки что мозги.
98ab-12a650-cxg
paws
номера железа пока не известно сегодня только спилить должны секретный блок где они закреплены. Посоветуйте кто нибуть в Екатеринбурге желательно где можно подобрать их. Помогите как их вообще бу найти? разборки обзвонил у них енту
jonic02
7 January 2013
спасибо буду искать...
jonic02
7 January 2013
машина стоит в теплом гараже уже недели 2... там мне кажется все таки дело в мозгах машины, просто столько денег улетело в пустую и без машины уже около месяца хожу(((
jonic02
7 January 2013
я проверю конечно..но думю наврятли эта кнопка...потому что и стартер заблокирован и бензонасос
jonic02
6 January 2013
bes97
Где именно находится кнопка у меня форд фокус 1 немекой сборки
jonic02
6 January 2013
Проблема такая утром вышел заводить машину было холодно(машина в холод плохо заводилась), покрутил 3 раза не завелась, на 4 раз вообще перестал крутить стартер включаю зажигание проворачиваю и вообще тишина, бензонасос тоже не качает.,на спидометре где километраж вместо цифр пробелы, также загорелась лампока овердрайф вроде заленого цвета на панели приборов( как мне сказали это только на акпп...у меня мкпп)... вообщем не знаю чо делать и в сервисе не знают что делать приезжали уже разные автоэлектрики ничего не сказали все норм говорят...предохранители, реле,-все в норме, аккумулятор новый, сигналку исключили как мне сказали подключали другой блок от такой же сигнализации типа не могла заблокировать...форд фокус 1. 2000г.в, 1.6.,мпкп. немецкая сборка...
ПОмогите кто сталкивался или возможно знает как решить проблему
машина уже 20 дней никто ничего не знает я в шоке с автоэлектриков...((( Помогите есть какие либо мысли что это может еще быть???
jonic02
5 January 2013
Стартер. (Р) Ford Focus 1
jonic02
28 December 2012
Gaara напиши как решил проблему?
jonic02
28 December 2012
Скажите пожалуйста подробнее какой конкретно у вас предохранитель сгорел?
И возможно ли что у меня действительно как у вас проблема? машина Форд Фокус 1, 99 года германка
У меня такая же почти проблема. Выщел на улицу, вставил ключ выжал сцепление (На улице холодно -30, и в -52 заводилась), начал зводить, а она тихо и ноль эмоций, кабуто я и не поворачивал ключ. пришлось машину на тягоче тянуть до дому (в гостях был с ночевой), при попытки завестить с тягача терпели не удачу, так же вместо цифер о том сколько я проехал показывает обычные тире. Перед поломкой приехал нормально в гости, никаких проблем за исключением что при разгоне до 80 км и начинание торможение глохла машина.
И еще кстати не работали стеклоподъемники.
Так же еще начала на недолгое время загораться лампочка OD OFF, и через 2 секунды исчезает, сначла думал код ошибки но это совсем другая вешь
все тоже самое как решил проблему? как с тобой связаться можно?
