tengush
Саранск (RU), Ford Focus ZX4 ST
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 111 years
tengush
1 July 2013
подскажите номер датчика срабатывания вентилятора дюратек 2.0 136 л.с. США и где он находится
tengush
1 July 2013
подскажите пожалуйста номер датчика срабатывания вентилятора двигатель дюратек сша 2.0 л 136 л.с. 2004 г
tengush
3 June 2013
Всем привет выручайте. проблема такая на ходу греется двигатель заходит в красную зону, сбавляешь скорость температура падает, когда останавливаешься стрелка встает на середину винты работают, при езде в 50-60 км-ч держится по середине, прибавляешь скорость растет температура, в начале закипал поменял термостат и пробку расширительного бачка перестало кипеть но продолжает заваливать в красную зону, радиаторы на вид чистые . сделал диагностику стрелка стоит по середине а на компе температура растет, винты срабатывают при 102 градусах а стрелка стоит в середине. подскажите что делать в сервисе говорят температурный датчик если это он то подскажите номер, двигатель дюратек 2л 136 л.с. АКПП
tengush
31 December 2012
у меня насос ГУРа в брызгах жидкости, подскажите стоит ли менять сальник или же полностью менять насос.
tengush
31 December 2012
люди подскажите пожалуйста номер насоса ГУРа и сколько такой агрегат будет стоить.
tengush
31 December 2012
подскажите номер фильтра на АКПП и номер передних колодок
tengush
28 December 2012
всем привет неделю назад купил zx4 se 2004 хочу поменять масла в ДВС и в АКПП вопрос надо ли мне менять фильтр на АКПП или здесь стоит просто сеточка, если да то какой номер фильтра и нужна ли прокладка(номер) или просто герметик а так же номер передних колодок и воздушного фильтра. За ранее спасибо.
