Talgat1987
KZ (KZ)
Talgat1987
4 January 2015mobile
Казаков Виталий
Проверял в нутри тоже чистый, т.к. радиаторщик сказал что забита система, а когда продиагностировал сказал все отлично чистить не нужно...вот и я сижу и думаю, хоть к гадалке иди, а то что приходит в голову только прокладка, но это дорогое удовольствие не зная причин, лезть туда тоже не хочу ((еще вариант мне мказали может выхлопная система забита, такое возможно?
Talgat1987
3 January 2015mobile
Казаков Виталий
При температуре минус 15 примерно мин 15, радиаторщик на сервисе сказал что помпа работает отлично, даже пр оверил в каком напровление крутит вентилятор.по городу езжу ни каких проблем, а вот стоит только топить начинает рости температура...
Talgat1987
2 January 2015
Здравствуйте у меня ФФ1 1999г.в. 1.6 Европеец,по трассе поднимается температура,даже при температуре -18,а по городу вообще нет проблем...заменил крышку расширительного бочка,термостат.Загнал к радиатарщикам,сказали что помпа,датчик вентилятора работает хорошо,радиатор не забитый,в чем может быть проблема?заранее благодарю. П.С. может прокладка перегорела между блоком целинд. и головкой
Talgat1987
28 August 2013
Всем привет,помогите плиз! У меня ФФ1 европеец 1.6 мех.не заводится при повороте ключа,ток включается панель с ламп.даже не крутит стартер.заводил с толкоча ЗАВЕЛАСЬ,значит не имобилайзер,снял стартер повез на диагностику,РАБОЧИЙ,перемыкал на стартере болты завелась как новая)))снял замок решил попробовать отверткой через контактную группу,результата нет,в чем проблема в контактной группе?и как ее проверить?потому что у нас в городе ее нет,а заказ ждать...и то нужно ли заказывать может в проводке?подскажите как выявить причину.заранее благодарю.
Talgat1987
29 December 2012
генератор уже назад установил,заменил щетки.теперь аккумулятор осталось зарядить и надеюсь не будет проблем)))спасибо ребята за активную помощь!!!
Talgat1987
29 December 2012
шурец
спасибо за советы
Talgat1987
28 December 2012
ребята еще вопрос на засыпку...ремень обводной после демонтажа генератора нужно новый ставить?мой всего 3 тыс проехал
Talgat1987
28 December 2012
Chily за час до полной остановки,на светофорах загорался 2 раза но не больше полу минут
Talgat1987
28 December 2012
кстати,я менял бин/насос.мне в корзинки вырезали дополнительное отверстие впаяли сетку.заменив родной насос на японский с а/м Тайота там ток фишки перепаяли и все!теперь езжу без проблем ))
Talgat1987
28 December 2012
Здравствуйте!у меня ФФ 1999г/в об.1,6 европеец.на ходу заглохла машина,прижавшись к обочине хотел выйти с машины,но начала играть сигнализация.не та которая была установлена для открывания и закрывания дверей,а какая то родная что ли..где то в в районе задней фары со стороны водителя.после чего я скинул клемы с аккамулятора что бы убрать ошибку,но это не помогло.помогло от сигнализации ,то что я ключем закрыл и открыл дверь.но машина не заводится.проворачивая ключ в зажигания не доводя до завода все стрелки приборов зашкалили с лева на права.после чего слышны были щелчки,но двигатель не цеплял.поехал проверить аккамулятор,выяснилось что он сдох.в чем причина,если аккамулятор сдохший он же не должен был за глохнуть?подскажите с чего мне начать свой ремонт или что нужно проверить для выявления причины?Заранее благодарю!
