нет спасибо токо 2 и так как есть
maks34
27 October 2014
Продам ф.ф.1 199000т км пробег, 2005г в хорошем состояние, не битый не крашеный, не большая ржа на крышке багажника.ц180000т.р.Дополнительная информацыя по телефону 905 126 65 ноль ноль.
maks34
28 October 2014
Продам 2 колеса в сборе, зима на шипах б.у.2 месеца 100 процентов шипов R14,185/70 Cordiant направленная.3500 за два колеса.
т905 126 65 00
Замирович
Ну что снял щас катушку и чесно говоря был шакирован на ней нето чтоб трещинки она вобьще сверху по корпусу пополам лопнула щель в примерно 2-3мил.Поставил новую все как часики работает.Вобьщем спасибо за совет, теперь буду иметь виду пробьлемы подобного рода.
Замирович
свечи менял 3 дня назад,завтра тогда выйду поменяю все остальное посмотрим поможет нет.Я вобьще на форсунки думаю может они крякнули не до конца или с топливом какой гемор.
Всем привет.У меня форд фокус 1 2005г д1,6 санкт питербург,появились не понятные синптомы,на горячию, при наборе скорости с резким нажатием на газ машина дергается где то до 2500т оборотов после едит нормально,при чем на холодную такой проблемы не ту,на валиваю на газ обороты набираються нармально,сетка насоса и бензо фильтор,чистелось и менялось не давно.Может кто че знае или сталкивался подскожи че с машиной твариться.
сандалеет
А вы решили проблему со своим датчиком
CD
Да нет датчик я как раз ему сказал свой родной поставить который у меня до этого стоял родной фордовский
всем привет вобьщем возникла проблема необьеснимая пока для меня на днях поехал в сервис менять бензаносос т.к бак снимать негде мне а люк вырезать поленился решил обротица к товарищам в сервисе очем потом я пожелел ну да ладно к проблеме ближе бенза насос мне заменили все собрали завели я отдал деньги и ускокал домой но тут у меня начил хондрить дачик уровня топлива в баке кажет что в баке бенза нету стрелка на нуле и лампочка горит под наклон мордой в перед ставлю показывает что чета есть там опять ровно снова нету я обратно к ним так и так обьеснил все он говорит насос не оригинал и типо дачик поэтому не правельно работает я ему вон старый дачик бери и ставь он же уменя да ремонта все норм работал он мне типа он там неподойдет крепеж говорит другой я говорю разбирай на саморезы если че посадим ну и че разобрал я дачик померил все подходит мы его поставели он все окучил заводи и снова не фига также кажет ноль вопрос че плин за фигня такая случилась че он мне там рукожопый хрен на городил.
п.с.чесно скожу с механиком мне просто не повезло руки у него реально не и сплечь растут за тем как он мне машину чинил я все время наблюдал т.к.до дома пешком далековато было идти да и работы там на пару часов было заметил одно больше всего о мучился с установкой насоса в бак мож там чего мож он его криво поставил как нибуть еще колодка проводов которая встовляется в насос кто сам разбирал поймет хамуто перетянута плосмасовым мож контакт там ченибуть.
ребят кто че знает мож подскожите в любом случие буду люк ща вырезать буду сам смотреть че там на горожено. за рание благадорю
deni9876
на щет ABS бул не вкурсе что есть различие спасиб за премичание бу ду сразу уточнять в магазине
ЖЕк
спасиб засовет попробовать по любому попробую а не подскажеш по поводу какой фирмы подшибник лучьше брать
всем привет загудел подшибник передней ступицы подскожите какой фирмы приобьрести подшибник всетаки лучьше и если кто сам меня в горажных условиях то как болт амортизаторной стойки открутица сразу или предеца понернечить я имею в виду нижний болт где стойка с кулаком крепица ну кто знает тот понел все остальное недавно откручивал так что думаю проблем не будет а вот на болт седня взгленул не внушил он мне доверия что он будет откручиваца ну влюбом случае сначало сам попробую ток потом в сервис.за ранее спасибо
dima_spider
меняли все полностью с бака вытащили старый и туда засунули другой новый,а как попловок может наполница тамже вроде пенопласт на конце целековый,а вот на щет контакта или самого дачика тоже думаю что вних дело если логически рассуждать больше не чему фокусы такие выделовать,а можно дачик переставить со старого на новый,номер не записал к сожелению.больше всего меня напрегает то что под уклоном мордой вниз он показывает чтото а наоборот опой в низ показывае ноль ну и прямо когда едеш тоже падает на ноль и стоит,галова уже взорвалась от думак почему так
maks34
13 September 2013
всем привет в сервисе поменяли насос поставели новый все собрали завели все в норме прыгнул в машину и помчал домой вдруг спустя паруминут стрелка прибора таплива поползла медленно но верно к нулю я потормозам и под машину а там все норм утечек нет снова завел проехал стрелка так и ползет внис остоновился под наклоном мордой вниз полазил посмотрел все ок сел завел оп пол бака я вспотел до дома доеха заглушыл и снова завел опа в баке ноль по приборам разогнался и притормозил по реще заглушил и снова завел оп в баке опять пол бака по езди стрелка всеравно ползет к нулю и потом так там и остаеца пока опять не тормозьнеш пореще и ли машину под уклон не поставиш мордой вниз. вопрос что это. машина не понимает нового бензанасоса не орегинал кстате или товарищи с сервеса мне чтота на химичили
uzipof
нет завтра за катушкой поеду поставлю ну и посмотрим поможет нет
Valerevich
да трещины пару шту присутствует следовательно ехать за катушкой
всем привет подскожите кто че знает в 2 словах ф ф 1 2005г 1.6 98лошадок хлопки из глушителя при работе на холостом ходу,двигатель работает не устойчево начинаю трогаца не тянет,ощущение что не работает какойто гаршок,менял свечи,бенз,воздуш фильтра не помогло говорят терь броне провода надо менять или катушку, возможна в них причина?
Funken
да нет с ним все норм я прото что руку подносиш к глушителю на растояние примерно 5-10см от трубы в руку чуствуюца удары ну и соотвественно я их обозвал хлопками
всем привет подскожите кто че знает в 2 словах ф ф 1 2005г 1.6 98лошадок хлопки в глушителе при работе на холостом ходу,двигатель работает не устойчево начинаю трогаца не тянет,ощущение что не работает какойто гаршок,менял свечи,бенз,воздуш фильтра не помогло говорят терь броне провода надо менять или катушку, возможна в них причина?
