Titov73
Ульяновск (RU)
Ford Focus 112 years
Titov73
28 December 2012
форд фокус 1))
Titov73
28 December 2012
понял мужики... спасибо, завтра отпишусь о их состоянии и о их теплости...
Titov73
28 December 2012
какие именно шланги трогать?? которые идут на радиатор печки или на обычный радиатор???
они одниковой толщины???
я не знаю где их даже искать просто на форде...
Titov73
28 December 2012
73rus
хорошо... завтра обязательно потрогаю...
а вот если они холодные то, что делат??? промывать радиатор???
а если горячие??
Titov73
28 December 2012
тепло идет на окна и в ноги тоже вроде дует тепло из - под панели где патрубок как раз в ноги, а холодом дует в ноги с задних сидений, можно сказать, что из - под сидений холодным воздухом будет...
а как можно почистить радиатор печки, не снимая его или это невозможно и где он находиться???
Titov73
27 December 2012
подскажите мне пожалуйста... машину завожу, прогревается, снег убираю, параллельно включаю печку, в машине становиться постпенно, но очнь долго тепло, как ОЖ становиться до рабочей температуры идет теплый воздух, все хорошо... но из - под передних сидений в ноги задуват холодный воздух на уровни коленей и икр... в чем может быть проблема??? и в сильные морозы не чувствуется теплого воздуха даже впереди...
подскажите пожалуйста)
