QuatroPozzitive
15 October 2017
Заказал MEYLE 714 631 0021, приедет посмотрю, че как. У меня там уже все равно все не сток.
QuatroPozzitive
9 October 2017
Всем привет, может кто-нибудь подсказать по поводу ГУР. Как то давно я спрашивал про гур, мне сказали, что ГУР у нас вообще другой. Потом в интернете также читал, что на фф1 ставилось 2 варианта ГУР, в один вкручивается датчик, в другой нет(Датчик находится на трубке), также визуально они отличаются. В данный момент экзист предлагает несколько вариантов.
REIKANEN P0718Y Со шкивом, восстановленный. Ценник 7 398 р.
Визуально похож.
MEYLE 714 631 0021 Ценник 6 796 р.
Визуально похож.
HDE 307008 Ценник 5 423 р.
Визуально тоже подходит
Вот Гур другого типа для сравнения.
Какой лучше выбрать? Что посоветуете?
QuatroPozzitive
3 June 2017
Инфа по кулакам, мб кому пригодится)))
Тык
QuatroPozzitive
19 May 2017
Всем привет,
Парни подскажите где можно привод правый (полуось) в сборе найти?
QuatroPozzitive
1 May 2017
SVT_VAO
спс
SHAKH007
Что-то мне подсказывает, что там выработка большая на гранате внутренней... При трогании щелчок отчетливо слышно, а на скорости под нагрузкой вибрация дикая..
QuatroPozzitive
23 April 2017
Всем привет, скажите кто-нибудь знает параметры приводных валов? Интересует правый, в частности внутренний, появился люфт... Скорее всего подъело гранату или трипоид умирает.
Может быть аналоги или еще что.
Или трипоид отдельно.
Спасибо заранее.
QuatroPozzitive
17 February 2017
wersal
Попробуй силикон подобрать или резину, подходящую по диаметру(Патрубок и нарезать его). Колхоз, но какое-то время ездить можно. Параллельно закажешь.
QuatroPozzitive
28 July 2016
focus3d
Да спасибо))) уже расковырял лягушку и понял что и как))) Остался вопрос по проводам ВВ))
QuatroPozzitive
27 July 2016mobile
Всем привет, собрал машину и через какое-то время мотор начал троить, стрелять в выхлоп, работает с натягом, но холостые держит. Грешу на ВВ провода и катушку. Думаю начать с проводов, подскажите какие лучше поставить?
QuatroPozzitive
22 July 2016
rodnoy59
Ну в каждом офисе свои менеджеры))) у меня вроде норм чувак, даж иногда советует че подешевле взять)))
QuatroPozzitive
21 July 2016
Народ неужели никто не регулировал педали?
Суть в том что педаль тормоза не доходит до лягушки, в итоге стопы горят постоянно. А как отрегулировать ума не приложу, неужели гтц придется откручивать...
Попробую конечно тормоза прокачать еще, мб чуть подымится...
QuatroPozzitive
21 July 2016
rodnoy59
Также на сайте у них можно создать запрос на конкретную деталь, тогда они сами будут советовать. Но тачку тож по-мойму регить надо.
QuatroPozzitive
21 July 2016
rodnoy59
Я сомневаюсь что есть разница в цилиндрах между SVT и ST170.
Можно сделать по другому. Заходишь на экзист, регишь тачку с вином со всеми делами, топаешь в каталог сам выбираешь деталь. При оформлении жмешь галочку проверить менеджером. Менеджер перезванивает согласуешь заказ. Если приедет не то, то ответственность на менеджере по идее.
QuatroPozzitive
21 July 2016
rodnoy59http://exist.ru
Но дешевые детали не факт что качественные, а там уже смотрите по бюджету, есть аналоги и дороже.
QuatroPozzitive
21 July 2016
rodnoy59
Оригинал стоит 2940р
Соответственно до этой суммы:
Dp group CP 1122 1 358 р.
BSG BSG 30-425-012 1 948 р.
Fenox C1905 2 098 р.
Jp Group 1530600500 2 343 р.
Hans Pries 302 137 755 2 349 р.
QuatroPozzitive
21 July 2016
Никто не в курсе педаль тормоза как нибудь регулируется?
QuatroPozzitive
20 July 2016
Oleg_KRSK
Ну это понятно, просто на дачу над съездить...
QuatroPozzitive
20 July 2016
Вопрос по тормозам решился, по сцепе еще актуален)))
Еще вопросик образовался))) Вчера был какой-то неудачный день... сначала штуцер обломился на переднем правом супорте((( ну да ладно с супортом разобрались, благо штуцера почти одинаковые на все машины... После чего начал закручивать стойку и сломал шпильку на опоре стойки.. Шпилька сама как я понял цела, и достать её не получается, сломалось скорее всего само крепление шпильки к опоре.
Понятно что придется вынимать стойку и смотреть что да как, а пока можно ли какое-то время ездить так? И какие последствия могут быть?
QuatroPozzitive
19 July 2016
Народ по моим вопросам никто не в курсе?(
