Cool_Lamer
Долго не заглядывал сюда,а так уже починил(в сентябре)-нашел в автодок,цена рублей 150,точно уже не помню и тросик залил двухкомпонентным клеем,теперь открываю капот осторожно перед поворотом ключа-нажимаю на него.
Добрый день,подскажите кто в теме- продается ли отдельно белая крестовина соединяющая замок с тросиком,открывал за неё отверткой и сломал.
Всем добра,подскажите продается ли отдельно белая крестовина соединяющая замок с тросиком,открывал за неё отверткой и сломал...
Pincky:
Подскажите, левое крыло в месте обведенном красным у меня не закреплено, болт сам я нашел такой, а какая там ответная часть, куда он вкручивается???
а на правом крыле не видно?
подскажите пожалуйста код клипсы крепления разъема питания на вентилятор охлаждения.
Добрый час,настала пора менять сцепление,подскажите пожалуйста фин.код для:корзины в сборе,выжимного подш.,сальника первичн. вала кпп(точно пока не знаю какие ещё нужны сальники) и на всякий случай прокладки,вдруг порвётся.С-мах 1,8 /125 л.с./2006 г.в. Заранее благодарен.
63RUS
16 November 2017
ArchyNT
я четыре года назад передние поставил от от дизеля LESJOFORS,поднял перед на 3 см. никакой жесткости не заметил,этим летом перебирал заднюю подвеску и поставил под пружины резиновые проставки от "классики" 30 мм,выкинув старые(они где то 10 мм.) в итоге зад примерно на 10 мм. стал выше переда,теперь задом не всё подряд цепляю.
PiterFF2
Cпасибо,посмотрю.
63RUS
28 September 2017
PiterFF2Вот такой лапки не хватает с другой стороны,но может её там и не было изначально?
А что такое TSB 47/2007 и где это искать?
63RUS
28 September 2017
PiterFF2WFOMXXGCDM6M46568
А по поводу крепления воздухозаборника где бы узнать?
Загорелась на приборке ABS,решил сперва проверить крепление клемм датчиков и на одном увидел отломанный язычок на корпусе из-за чего датчик не сидит плотно,подскажите её код(c-max 2006г)Может это и не из-за этого,но заменить надо.
И еще подскажите какого крючка-кронштейна не хватает у воздухоприемника до воздушного фильтра,падает в низ,пока зацепил проволкой.
крепления не хватает там где вставлена ветка(слева), в этом месте корпус и не держится,справа видно какую то лапку-крючок.
63RUS
18 September 2017
Загорелась на приборке ABS,решил сперва проверить крепление клемм датчиков и на одном увидел отломанный язычок на корпусе из-за чего датчик не сидит плотно,подскажите её код.
63RUS
15 September 2017
TOLYA226
Как мне говорил мастер-на задней оси допускается не большой "минус".Сколько в градусах не помню.
Заменил диски и на одном снятом обнаружил полусгнившую полоску тряпки аккурат закрывшую внутренние вент.отверстия,каким образом она туда могла попасть и могло ли это повлиять на перегрев диска?
(проехал на этих 15 т.км.,менял из-за вибрации при торможении)
63RUS
12 September 2017
Загорелась на приборке ABS,решил сперва проверить крепление клемм датчиков и на одном увидел отломанный язычок на корпусе из-за чего датчик не сидит протно,подскажите её код.
Скрытый тексткрепления не хватает там где вставлена ветка(слева), в этом месте корпус и не держится,справа видно какую то лапку-крючок,
x
63RUS
7 September 2017
sergant3:
352
Морду задирает. Нужны проставки на зад. Думал, что новые задние поднимут жопу... аха, щаззз. Как была так и осталась. Задние пружины были как новые. Зато теперь есть запасные ))) Чёт с проставками на зад не клеится. Живьём не продают, а на заказ уже 2 раза не ответили ((( |
на зад идут передние от жигулей (классика),недавно ставил при переборке с/б задн.подвески, в верх h=3см. вместо родной.Бери без чашек(дешевле будет) с ними не лезет(в крынку не лезет
63RUS
5 September 2017
Правая давно просела,может из-за неё и эта начала разрываться,а может наоборот под акб давно,а правая из-за неё кончилась,заменил правую( FORD 1811940) ,решил левую посмотреть чтоб не затягивать если что,заказал HUTCHINSON-538A21, буду менять.
[b]kirillfso26[/хочешь сказать,что новые колодки испортили диски?Скорее всего повело от перепада,но когда именно внимания не обратил.
