Всем привет! Подскажите, где в перми можно сделать сход-развал на третий фокус? а то у официалов уж больно цена кусачая...
Добрый день! никак не могу найти место где бы расположить антену сигналки старлайн A94. автомобиль -фф3 с обогревом лобового стекла. При установке в зоне нитей обогрева дальность по сравнению с шерханом 5 очень маленькая
Andron86
17 September 2014
alec67Добрый день!
Наконец то закончил установку сигналки, все работает, но появилось несколько вопросов:
1) при открытии дверей, есть ощущение что открывается сначала водительская, потом все остальные (слышен двойной щелчек).
2) на улице сейчас очень влажно и после простоя сирена кряхтит неокторое время (ставил под фару, рупором вниз)
3) После поднятия ручника идет перехват зажигания, далее достаю ключ,открываю дверь, загарается подсветка салона, выхожу, закрываю дверь подсветка тут же тухнет, ставлю на охрану, подсветка салона снова загарается на непродолжительное время. Так и должно быть? или нужно в настройках покапаться?
4) сколько, на ваш взгляд, выставить оптимальное время прокрутки стартера, и время между включением зажигания и пуском двигателя?
Заранее спасибо.
Serj_brkalec67 Добрый день! А вы не моглы бы нарисовать схемку (с помошью реле) реализации открытия багажника с сигналки? пошерстил интернет, много различных версий, боюсь напутать.
Заранее благодарен.
alec67ДОбрый день! Возникли следующие вопросы:
1. Чтобы сделать имитацию открытия водительской двери после запуска, пытался найти концевик двери водителя, но так и не смог. В карте монтажа провод указан как зелено-фиолетовый разъема С2, но таких в данном разъеме два. Я пологаю, что при закрытой двери водителя на нем должен появляться "-" и пропадать при открытии, в моем случае при прозвонке на обоих был "-" вне зависимости от положения двери.
(подумалось.. возможно это провод общий всех концевиков? при прозвонке пасажирская дверь была открыта )
2. Состояние багажника по кану видно?или надо ставить концевик? для открытия багажника с помошью сигналки необходимо подключать на доп канал?
3. На что лучше поставить блокировку? стартер, бензонасос? рвать форсунки, ДПКВ боюсь, что нибудь перепутаю. Блокировать в соответствии с инструкцией по установке?
Andron86
11 August 2014
alec67 У меня возникли сомнения правильный ли я провод аксессуаров подключил, может быть надо было зеленый с силового модуля подключать? так и не могу понять что могло посадить аккумулятор, подумал что может с помошью модуля зашунтировал не те цепи цепи
Правильно я понимаю что при постановке на ручник на бело-фиолетовом должно появиться +12В ?
И все пять подключений питания лучше выполнить в одной точке
Если не затруднит, не могли бы вы подсказать в каком месту лучше установить концевик капота?
Добрый день! Решил сам установить сигналку старлайн A94. Прошивка блока 2.06, авто FF3 trend, МКПП.
В процессе установки возникли следующие вопросы
1) Подключил силовой модуль, не запитав его, к блоку сигналки питание так же не подключил. В таком состоянии авто простояло пол дня, в итоге аккум сел в нуль. Что я подключил не так
? Предполагаю что всему вино силовой модуль.
Подключал согласно карте монтажа и большой схеме на A2, при подключении силового модуля, желто-черный подключил на управление стартером (толстый сине-белый, при прокрутке стартера на нем появлялось 12 в), желтый с силового модуля соединил с желтым проводом с разъема Х2 блока сигналки и подключил на зажигание 1 (коричнево-желтый толстый, в положении ключа 2 появлялось 12 в). Синий провод с силового модуля (ACC) подключил на аксессуары (фиолетово зеленый, при положении 1 ключа возникало 12 в). Питание, красный провод силового модуля, подключать не стал, решил отложить на следующий день. В итоге аккум высосало в нуль.
2) К блока сигналки подключается три провода +12 В, помимо этого, есть еще питание модуля обходчика, и питание релейной схемы выключения света и магнитолы после автозапуска. Как правильно выполнить эти подключения, все пять сажать на толстый красный провод идущий из под капота к блоку BCM?
3) Не ясна ситуация с ручным тормозом, информация о его состоянии берется с кан шины, либо подключать по аналогу?
Его придется прописывать как ключ в машине
Друзья, кто нибудь знает где можно скопировать чип ключа фф3? Хочу сигналку поставить и ключик запасной оставить на всякий случай. Дилера не предлагать.
MAXICH а нужно ли прошивать магнитолу или еще что то если поставить дисплей от рп7 на рп32 с целью установки камеры ?
Всем фокусоводам привет! Разрешите и мне присоединиться к беседе.
Dimarik-59 А камеру штатной голове подключал или к зеркалу с экраном? если к голове то дисплей менял с рп32 на дисплей от рп7,нужно ли прошивать ? Тоже хочу камеру воткнуть, но где найти дисплей от рп7, новый жаба душит за 10 к покупать.
ostryak Не подскажешь точки крепления переднего бампера?
шеркнул бампер слегка в районе левой фары, в итоге образовался небольшой зазор между фарой и бампером, как будто в этом месте бампер провис, слетел с защелки какой то,фару снимал, под ней бампер защелкнут не могу понять почему, шоркнул совсем слегка даже краска не пострадала - поэтому какое либо смещение кузовных деталей отпадает, даже по остальным зазорам видно что смещения кузовщины нет.
обвел синим места крепления о которых я знаю, нет ли креплений в районе вопросительных знаков?
Друзья, есть у кого нибудь фотографии морды фокуса без переднего бампера? очень нужно
Andron86
31 May 2013
ariv подтверждаю,У меня тоже Гур, пробег 5 тысяч, постукивает левая рулевая тяга, когда едешь стучит при повороте вправо. стучит пока не сильно.К дилеру обращался уже два раза так ничего найти и не могут.
А какие ощущения с этими чехлами в жаркую погоду или когда машина на солнце постоит? пятая точка не горит?
Скажите, а нужно ли снимать задний бампер на хэтче чтоб поставить датчики?
bochar опишите более подробно есть гул на скорости, нет, и т.д. А так напоминает Насос ГУРа
Список №3:
1) ГУР X9FKXXEEBKCE42472 ---12800---2500---"Авто-Цель" г.Краснодар 04.12.12
2) ГУР X9FMXXEEBMCA83432 --- 28000---14000---"Рольф-центр" г. Москва 29.09.12
3) ГУР Х9FKXXEEBKBU35142 --- 16000--- 5000 --- "Юнион" Ростов «25» октября 2012, "ААА Моторс" Ростов 8 февраля 2013
4) ГУР X9FMXXEEBMBP49192 --- 27000 --- 2500 --- "Темп-Авто" г.Краснодар июль 2012, август 2012.
5) ГУР X9FMXXEEBMCG00436--- 22222 --- 500 --- ТП "НИЖЕГОРОДЕЦ" г. Нижний Новгород 06.2012 и 04.2013
6) ГУР X9FKXXEEBKCT74135--- 4600----3500---- Дан-моторс г.Пермь 30.04.2013 г.
Andron86
7 May 2013
Лакосте drag56, тогда может быть подскажите еще, стук слышен если руль вывернут вправо, так же ощущается громыхание если едешь поворачиваешь на неровной дороге вправо, может быть это опорник? причем стук не циклический, т.е гранату исключаем.
Лакосте:
Зачем это делать то?  |
А что в это такого,руль на месте нельзя крутить? решил проверить есть стук или нет,. я же не говорю что сижу вечерами в машине и рулем наяриваю.
