sergeygasanov
15 April 2013
всем доброго времени суток,подскажите что может быть,у меня ford focus se (usa) 2000 г. проблема в том что при переключении с режима D на R сильный удар в коробке,так же и обратно при этом еще и чек загорается,и при остановке,когда почти машина остановилась,идет такой же удар,что может быть,подскажите.
sergeygasanov
15 April 2013
1)usa
2)2000
3)седан
4)174т.миль.
5)сплит.
6)Был куплен где-то лет 5 назад,первое время ездили проблем не знали,ну кроме ходовой,стойки,сайлентблоки,передние пружины,резинки стабилизатора,стойки стабилизатора,верхние опоры,шаровые,это что по передку,а вот недавно появились стуки сзади,капнули и были в шоке,вообщем негожее оказалось,абсолютно все кроме стоек,т.к они новые,кроме этого,после того как поставили газ-ремонт движка,замена стартера,после стартера,замкнула проводка,под капотом,замена,сгорел датчик температуры коробки-замена,без конца горит чек,сейчас еще что то с коробкой при включении на режим драйв,очень сильный рывок,так же и при переключении на заднюю,никто из наших кулибинов не может определить откуда течет масло то ли с сальника коробки толь с двигла,но движок в масле весь,вообщем не машина,а сплошная проблема!!!
