Привет всем.Разбирал водительское сиденье,выдернул все фишки их три штуки они по цвету все разные,думал проблем не будет,а оказалось мам там пять штук к каждой подходят провода.Куда сейчас что втавлять понятия не имею,методом тыка мало что получается,то не работают обогревы,то еще что-нибудь,да еще их так плохо от туда вытаскивать.Может кто знает в какой последовательности их нужно вставлять,заранее спасибо.
Хорошо, я понял тебя буду ждать от тебя вестей
mas050 Александр Фокус 3,125 л.с,1.6 ТРЕНД седан,белый,мкп,050,Мариинск
По поводу кнопки-на третьем фокусе ее нет на сколько я знаю,а про сканер обзвонил форд плюс что на Кузнецком и еще пару контор сканер у них есть,но говорят типа программы специальной нет.Если кто-нибудь знает к кому позвонить или как связаться напишите телефончик или адрес
Всем привет,нужна помощь советом,а может и пользой.Слетел с трассы положил на крышу на первый взгляд под капотом все на месте.Проблема-не заводится,т.е ключ вставляешь поварачиваешь на табло все загорается ошибок не выдает,после того как повернешь ключ,чтобы провернуть стартером он не крутит табло тухнет и все стрелки дергаются в обратку(в ноль),подушки не сработали.Есть версия,что нужно снять ошибку в модуле RSM,но для этого нужен сканер IDS,а только ОД.Может есть у кого какие мысли.
А полное название сканера не подскажешь?
Воспламенея не было и подушки не сработали на взгляд проводка в норме.А что за чудо сканер и где его взять
Всем привет такая проблема.Ушел с трассы положил на крышу,после всего поставили на колеса.В ставляю ключ в зажигание поворачиваю ошибок ни каких не выдает,поворачиваю ключ дальше на прокрутку стартера он не крутит и все стрелки приборке дергаются вниз.Может кто умного подскажет?И еще на первом фокусе в ногах у пасажира был специальный флажок который срабатывал если машина перевернулась типо отключала подачу топлива,может и на 3 фокусе что-то подобное есть?
