vvmats
Тверь (RU)
vvmats
27 December 2012
Не знаю перелили или нет... никогда с таким не сталкивался. Даже если бы и залил то заводили её с продувкой после этого - результат тот же... будет время попробую свечи выкрутить...
vvmats
26 December 2012
Доброго времени суток всем! Помогите ПЛИЗ!!! У тестя форд C-MAX 2006 г. С фордами дела никогда не имел. проблема вот в чем: на улице -15 ( машина стоит на улице) тесть завел машину она поработала как он говорит где-то час и заглушил. на следующий день (или через день) мороз опустился до -24 и машина не завелась. закатили в гараж, поставили аккумулятор на зарядку, включили обогреватель в гараже, температура в гараже поднялась до +2...+5 -все равно не заводиться. Пока ключем крутишь вроде схватывает, отпускаешь ключ глохнет. Я уже пробовал заводить и с "продувкой" т.е. нажимаю педаль газа и завожу пока стартером крутишь вроде схватывает, отпускаю ключ глохнет. При ненажатой педали газа не схватывает вообще. Подскажите в чем дело, что можно попробовать сделать самим. Опыт кое какой есть и руки на месте. У меня Мерседес (а я более 10 лет езжу на Мерседесах привык знаете ли) всегда заводились без проблем даже -40 и ниже после 2-х недельного стояния на улице. А вот Форд...Попробуем свечку выкрутить посмотрим... Хотя бы определиться в чем причина: электрика, бензонасос, зажигание...ЧТО?
Подскажите как и что можно проверить. Буду очень признателен. Спасибо
