Sult83
Ставрополь (RU)
Sult83
22 September 2018
Биения были, при езде по неровной дороге, а также при вхождении в поворот. Стуки и биения устранили, появилась проблема с переключением 4 передачи.
Sult83
22 September 2018
Коллеги, добрый день! В общем сложилась такая ситуация. После ремонта рулевой рейки, замены ступицы и подвесного подшипника, 4 передача на МКПП начала включаться с хрустом. Что может быть?
Sult83
27 March 2017
Засада. Буду искать куда упала эта скоба. Может быть магнитом получится найти)
Sult83
27 March 2017
Добрый день. Чем можно заменить пружинный фиксатор (металлическая п-образная скоба) на шланге? Тот, который вставляется в патрубок выжимного подшипника. Куда-то упал. Не могу найти. Подскажите пожалуйста).
Sult83
22 March 2017
serg1983
Нужно ли выдерживать время при открытии и закрытии? Или сразу открыть и закрыть?
Sult83
21 March 2017
kirill.sh Сегодня качал сцепление. Прокачал один раз (то есть по инструкции открываю клапан, присоединяю трубку, которая опущена в сосуд с т.ж., осуществляется 3 - 4 нажатия педали, потом ее фиксация в нажатом состоянии, открываю клапан на 3/4, и так где-то 5 раз) После этой процедуры, начали включаться 3,4,5 с натягом. Задняя включается со скрежетом. Повторил вышеописанную процедуру еще один раз. Опять начал выходить воздух. Такое ощущение, что где-то воздух подсасывает. Что я делаю не так? Кстати, автомобиль стоит на козликах, в этом положении включаю передачи. Может быть из-за этого?
Sult83
20 March 2017
Добрый день. Проблема следующая. Собрал коробку (двигатель 1.8 МКПП Форд-Фокус 2 рестайлинг). Передачи на неработающем двигателе включается нормально. На работающем двигателе включается с трудом 1 и 2, 3,4,5 и задняя не включаются. В чем может быть причина? Неправильно прокачал сцепление, не отрегулировал привод управление коробкой передач?
Sult83
13 February 2017
FeodorY
Два вопроса к Вам:
1) Чем выпрессовываются подшипники в МКПП ib5, в том числе и на дифференциале. Нужны ли для этого какие-либо приспособы?
2) Не понятен момент с установкой пятой передачи при сборке МКПП. Как правильно это делается?
Sult83
30 January 2017
FeodorY
Спасибо за дельный совет. Надо будет искать съемник, аналогичный тому, который вы использовали).
Sult83
30 January 2017
FeodorY
Добрый день. Подскажите, как нужно правильно одеть шестерню 5 передачи на коробке ib5 (двигатель 1,8)?
Sult83
28 January 2017
FedorY
Еще вопрос синхронизатор двойной. То есть мне нужно менять и на 1 и на 2 передачу? Какой код переднего вторичного вала?
Sult83
28 January 2017
FeodorY
Спасибо. Буду собирать запчасти.
Sult83
27 January 2017
FeodorY
Извините. По ошибке поставил Вам -1)). Хотел спросить, что обычно меняют при разборе коробки? Хочу заказать у Вас палец сателлитов. Потом необходимо сделать вторую передачу, чтобы не выскакивала. Что параллельно нужно поменять? Собираюсь ремонтировать коробку.
Sult83
26 January 2017
Добрый день. У меня вылетает вторая передача, когда еду без газа на спуск или просто на второй отпускаю газ и нажимаю педаль тормоза. Что может быть и что нужно менять?
Sult83
24 January 2017
Добрый день.
Можно ли заказать у Вас палец сателлитов? Сколько это будет стоить, если доставку нужно сделать в Ингушетию?
Sult83
13 May 2013
-Ал-:
Трудно сказать, это больше зависит от качества самих сайлентблоков. Знаю несколько случаев, когда затягивали просто на стоящей машине (а это поболе будет 12мм) и ничего, достаточно долго ездят. Скорее это может повлиять не на износ, как таковой, а на возможное разрушение их при попадании в очень большую яму.
Спасибо. Просто не хочется заново все манипуляции проводить.
Sult83
12 May 2013
dr.sedou:
Sult83
yoyon4ik
скажем так это нулевое положение в котором сайлент блоки не испытывают нагрузку
-Ал-:
Не совсем так. Скорее это среднее положение, между максимумом и минимумом. Нагрузка некоторая при этом есть, но при полном срабатывании или при полном отбое не скрутит излишне сайлент.
Сильно ли разница в проставке 12 мм (ставил по ошибке 125 мм вместо 113 мм) может сыграть на износ сайлентблоков? Из практики не подскажите?
Sult83
10 May 2013
Добрый день! Сегодня менял сайлентблоки задних рычагов. По ошибке при затягивании болтов рычагов установил проставку 125 мм, вместо положенных 113 мм. Как это может повлиять на подвеску?
Sult83
10 May 2013
Добрый день! Сегодня выпрессовывал/запрессовывал сайленты рычагов задней подвески и по ошибке сделал деревянную проставку 12,5 мм. Как это может повлиять за подвеску?
