dmitrybabos
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
dmitrybabos
3 December 2013
Добрый день уважаемые форумчане!
Пришли холода и у моего Феди(двигатель 1,6/115л.с 2006г) начались опять проблемы: при температуре ниже -5 плавают обороты на холодную и загорается ошибка P0300, менял: свечи, катушку, провода и промывали форсунки по весне пока было холодно все вроде прошло. Все лето проблем не было а сейчас опять началось. Может кто ни будь может подсказать что делать?
dmitrybabos
25 December 2012
возвращаясь к своей проблемме считал ошибки выдаёт две активные ошибки P0300 и P0420 если кто знает посоветуйти что можно с этим сделать?
dmitrybabos
25 December 2012
машина троит и моргает ошибка, после того как прогрееться двигатель работает ровно, а ошибка в некоторых случаях гаснет в некоторых остаеться гореть
dmitrybabos
25 December 2012
При первом обращении в рольф заменили разъем было сломано крепление и один контакт уже был выгоревший
dmitrybabos
25 December 2012
Всем Доброго дня!
Народ нужна помощь!
купил пару месяцев назад автомобиль Форд фокус 2 год 2006 двигатель 1.6 115л/с.
Проблемма заключаеться в следующем: на холодную плавают обороты, пока не прогрееться есть вибрация, двигатель работает не ровно (тровит) и загораеться ошибка при диагностики на рольфе сказали ошибка по 4 цилиндру и катализатору посоветовали либо заменить либо убрать катализатор. Убрал поставил обманки, но проблемма осталась. Когда с утра заводишь автомобиль первые минут 5 ошибка не загораеться потом начинает мигать затем либо гаснет либо гарит продолжаеться это уже больше месяца. Помогите если можете!!! Заранее спасибо!
