FF2-771
Астрахань (RU)
FF2-771
11 March 2013
art79
раньше она глохла, если оборотов ей не хватало. или при этом я на тормоз нажимал. вообщем я заметил это только что. и решил спросить. да. заводишь, скорость включаешь, сцепление отпускаешь, она сама едет. так же это и на других передачах. держит 1000-1100 оборотов и едет медленно.
FF2-771
11 March 2013
dr.sedou
чистка была 2 месяца назад. она уже 1000. прошла. но ты советуешь её посмотреть?
FF2-771
11 March 2013
dr.sedou
пробег 75тыс. дросельная заслонка недавно чистилась, при замене свечей.
FF2-771
11 March 2013
Здравствуйте! Такая проблема. Завожу двигатель, выжимаю сцепление, включаю 1 передачу, отпускаю сцепление. Машина едет сама и держит 1000-1100 об. такое же происходит на любой другой передаче. Что это может быть? И как это можно исправить?
FF2-771
3 March 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста резьбу пробки масляного картера на ФФ2 2.0л 145 л.с.
FF2-771
23 February 2013
Добрый вечер. купил масло и фильтр. думаю поменять сам. не подскажете как это сделать по пунктам. или кинуть ссылку, где это можно узнать. в общем, я знаю процедуру. но на всякий случай. чтобы ничего не пропустить. просто первый раз. заранее спаибо.
FF2-771
28 December 2012
добрый день. подскажите пожалуйста. из-под правого переднего подкрылка начала капать незамерзайка. посоветовали снять колесо с подкрылком и посмотреть в чём дело. я обнаружил, что протекает в месте выхода трубки из бочка. там ещё стоит уплотнитель. на вид всё в порядке, но подтекает. прикладываю фото. что можно сделать?
FF2-771
24 December 2012
FeodorY
да не такой уж мороз был, чтобы замок замёрз. тем более она в гараже стояла. но всё равно спасибо. проверю аккумулятор и размораживатель посмотрю. а как им пользоваться?
FF2-771
24 December 2012
ai2b
Я же говорю, с ключа тоже не могу открыть. он до конца не заходит(до риски)
FF2-771
24 December 2012
Добрый день. Помогите пожалуйста. Были неделю морозы. машина в гараже стояла. пришёл её прогреть, а она не открывается с сигнализации.пробовал ключом, тоже нет. он не до конца заходит. сначала подумал, что с ключом беда. взял дубликат, та же история. замок не открывает, как с сигнализации, так и с ключа.(сигнализация заводская)
