DanilZem
Данил, 33 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
DanilZem
7 July 2015
Подойдет ли на 5d если полный ЭСП?
DanilZem
4 July 2015
Подскажите что может быть. На скорости примерно 50 км/ч идет сильная вибрация. Диски ровные, тормозные диски не кривые привода в порядке (левый поменян недавно) подушка двигателя заменена. Может у кого то было что то похожее
DanilZem
5 December 2014
Всем привет. Был сегодня в сервисе менял сальник привода. Попутно не приговорили к замене трубку обратной подачи масла ЭГУРа. Посмотрел на Экзисте она стоит неимоверных денег. Подскажите как быть? Может от другого авто подайдет или отремантировать можно? Или я не то на экзисте посмотрел?
DanilZem
4 December 2014
Добрый день потек сальник левого привода. Не подскажите какой сальник купить надо? И сколько будет стоит примерно его замена? И куда надо доливать масло в АКПП
DanilZem
26 October 2014
Snezhnii
а цвет масла с подушки такой же как и антифриз?
DanilZem
26 October 2014
Подскажите. У меня на подушке двигателя периодически появляться антифриз. Все вокруг сухо. Подушка которая рядом с бочком антифриза.
DanilZem
2 October 2014
R.O.
А после такой доработки, если захочется вернуться обратно к галогену то это получиться? Тоесть после даработки галагеновая лапочка встанет нормально?
DanilZem
25 September 2014
Добрый день. Подскажите. У меня фокус 2 2.0 АКПП на скорости 160 примерно при переключение с 3 на 4 идет сильный удар, но не всегда. Я понимаю что с такой скоростью лучше не ездить. Меня волнует не является ли это признаком что коробка скоро помрет?
DanilZem
25 September 2014
DanilZem
30 October 2013
Добрый день. Проблема такая. Когда начинаю тормозить идет сильный скрежет от правого переднего колеса. Думал что диск тормозной погнулся, но биения на руле не чувствую и иногда этот скрежет уходить. Что может быть?
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
DanilZem
3 October 2013
Добрый вечер. Сейчас у меня стоит резина 205/55/R16 хочу приобрести резину 215/55/R16. Встанет ли на диски такие шины? Будут ли какие то последствия для автомобиля при установке такой резины?
DanilZem
3 October 2013
День добрый. Можно ли ездить на покрышках 215/55/R16? Будет ли какие то последствия? Машина восьмого года?
DanilZem
24 September 2013
Здравствуйте. Решил сегодня отрегулировать зазоры между передним бампером и фарой. Когда снял фару увидел следующий картинку
. Я предположил, что это бачке относиться к ЭГУРУ. Проблема в том что крышечка этого бачка сломана и в нем очень темная жидкость. Подскажите стоит ли мне поменять жидкость или оставить так? Если стоит то как поменять жидкость?
DanilZem
18 September 2013
m3club2010
Не от чего не зависит. Сразу после чистки сначала обороты на 2000 держались щас на 1800 надеюсь что скоро все вернется как и должно быть.
DanilZem
16 September 2013
Spb_Focus_Man
До чистки обороты почти сразу опускались до холостого или на чуть повышенные когда двигатель прогревается. Проблема появилась после чистки обороты снижаются и всегда по разному то через пару секунд то через 5. Спасибо за ответ попробую сбросить параметры.
DanilZem
16 September 2013
После чистки дроссельной заслонки при запуске двигателя обороты доходят до 2 тысяч и потом постепенно снижаются и не зависеть прогрет ли двигатель или нет. Из за чего это может быть? После чистки уже проехал 500 км примерно.
