Вопрос такой коробка mtx75 , купили мальчишке недавно форд, залезли под защиту вчера смотрю там на заливной пробке толстый слой герметика, и маслянные подтеки, зачем он там и почему потеет?? И еще вопрос сверху где стоит селектор тоже потеет как с этим всем бороться?
AL-DL
Так браковал стартер не я, а сервис
kasta_st
27 March 2014
Делал сегодня машину, не свою, вчера было продиагностировано что сдох стартер, сегодня человек поехал в сервис, сдернул стартер там проверили сказали сдох, у нас в городе запчасть найти не очень легко, за простой в сервисе говорят 200 р в час, он на крюк и уехал опять ко мне, нашел на разборе стартер, привез мне, я его благополучно поставил, и заводить а он скатина просто щелкает как и со старым стартером, начали искать причину, в итоге нашли оказывается, на клеммах стоит предохранитель на силовой провод стартера,мы его запаяли и вуаля она завелась!!! вчера искал подобное на форуме не нашел, надеюсь моё изложение кому нибудь поможет:))
- GAME -
спасибо, а 225 можно будет?? домик в разумных пределах???или лучше 235?
kasta_st
И еще вопрос если получится что я возьму 9,5j то точно нужно 40 вылет и резину какой ширины можно??
- GAME -
Спасибо большое определился теперь:)))
Парни вопрос, фокус 3d хочу взять r18x9j скажите какой нужен правильный вылет??чтобы диски были вровень, уже измучился считать
chichiton
хочу разноширокие взять сзади 9j спереди 7j домиком будет?? или оба 9j лучше?? спереди боюсь на поворотах будет чиркать
Скажите пожайлуста какую резину надо вешать на 9j r17 ширина и профиль, а то у меня чего то уже голова кругом идет
Народ есть вопрос может ли жужжать помпа, в районе 1600-1900 оборотов прослушивается жужжание как моторчик в районе доп агрегатов, что там может жужжать в этом диапазоне
FRODDO
да хеч извиняюсь за не уточнение, чем дальше тем страшней
нашел свой бешеный раздражитель, читал посты вроде никто еще не писал, вот думаю как решать, проблема заключается в задних фонарях со льдом между фонарями, и кузовом(в салоне создает бешенное щелкание на неровностях, может кто нибудь что нибудь предложить дельное, пока только подложил вибропласт в местах крепления саморезов, дальше мне кажется будет страшней)))
igorbdollar
Были лечится разборкой и пробрызгиванием силиконовым спреем
Обшивка водительского сиденья как я понимаю синие в черную точку почем будет нужна только тряпка
вопрос такой, что то булькает глухо спереди, вчера поменял стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, вроде машина стала собраннее, а сегодня заметил что при движении накатом всё равно что то булькает, не могу понять куда глядеть
Fabio
У тебя же одна старая осталась , на ней абс работает, спидометр будет показывать но погрешность увеличится, а ступицы есть разные, когда себе менял в елкатсе есть пометки об этом для машин с абс и без, у машин с абс в коробке нет датчика скорости знаю 100%
Fabio
Может ты кулак в сборе купил от машины без абс, ступицы у них разные эта прокладочка (как бы) магнитное кольцо через которое датчик абс снимает информацию о блокировке колеса, ступицы без абс идут без этого кольца, скорее от этого и ругается абс о не исправности так же по этому кольцу работает спидометр у машин с абс, без абс машины спидометр работает через датчик скорости в коробке
Даже не знаю как конкретизировать когда я еду четко жужжание слышно даже громко как моторчик, и газу когда на месте даешь тоже жужжит думал на выпуск может что то там брякает не знаю даже где щупать
