Привет. Подскажите код трубки , которая идет в пыльники рулевых тяг
Доброго дня. Подскажите, что за цокот может быть в передней панели, в районе печки? Стоя на холостых,если включить обороты печки, то цокот уходит. Но, в принципе, может шуметь и и при включенной печке. Снимал магнитолу, думал может отвалилось что и бьётся. Но нет. Причина где то глубже
Ruffing
17 September 2022mobile
Optimuze
Спасибо. Не знал стоит ли менять, если эти рабочие условно
Ruffing
Rics
Джеки чан не загорается. Была капиталка мотора недавно, заодно моторист ставил подшипник во впускном коллекторе. Могло ли там пойти не так что-то, не знаю.
Так для инф: Когда ездил со снятыми разъёмами клапанов, они замкнули, машина вырубилась на ходу и не заводилась. Сгорел предохранитель под капотом на 10а.
Ruffing
16 September 2022mobile
Привет. Стоят вазовские клапана. Замер сопротивления на горячую около 40 ом на обоих, при снимании шлангов оба штока двигаются. Тоже на горячую. Если все разъёмы с клапанов снять и поездить, то никакой разницы нет в поведении машины.
Машина немного тупит, мотор работает надрывно.
Почему при отключенных клапанах машина едет так же, но все проверки они проходят?
Rics
Но работает только на минимальных скоростях, с которыми ничего не прошьешь
Коллеги, кто что может сказать про этот адаптер? Драйвера ставятся нормально. Программы не коннектятся. Продавец прислал второй адаптер на замену. Но байда та же. Пробовал на 5 ноутах, с разными драйверами и системами. Win10x64, Win7x64, Win7x32, XP
Адаптер работает только на маленькой скорости, с которой никакие действия не получаются. При выставлении большой - выпадают ошибки. В чем дело?
Привет. Купил
https://ru.aliexpress.com/item/32767850373.html?...dpHY11Y
Но ноут не видит адаптер. Ставил и драйвера с диска и с сайта. Не видит елмконфиг его
Привет. Вопрос про ручник. Последние полгода стал плохо держать ручной тормоз. Подтягивание гайки в салоне эффекта особо не дает, только больше закусывает одно из колес. Поменял вчера колодки, думал в этом проблема, но ничего не изменилось.
Максина выходных поставил TRW , стало чуть пожестче. То ли это из за того, что родная была уставшая или они реально жестче, не знаю.
Ruffing
27 April 2018mobile
Кочевник78
Понял, буду снимать все и проверять. Спасибо
Ruffing
27 April 2018mobile
kub82
Вот даже не могу понять, если поднять домкратом и снять колесо, то ничего нет. Если на земле взяться за пыльник и раскачать кузов, то явное трение и скрип.. думаю это отбойники
Ruffing
27 April 2018mobile
Кочевник78
Об стакан, в котором усажены. Как минимум. смазал ВДшкой стакан и отбойник, помогло на день, потом опять скрип..
Привет. Кто какие отбойники ставил на задние амортизаторы? Поставил Monroe PK174 , но они длиннее родных и жутко скрипучие
Продублирую сюда. В профильной теме никто не подсказал:
Ездил с ошибкой P2008 и ждал пока прибудут клапана IMRC заказанные и заметил , что детонация пропала. Прям вообще пропала, идеальная тишина. До этого все 5 лет проездил с детонацией. Бенз пробовал и в соседних регионах заливать, ничего не менялось. А тут тишина. Как только клапаны поменял и ошибка пропала, детонация вернулась. Какие мысли, господа? Значит дело не в бензине, но что сделать, чтобы и клапаны в работе были и детонация прошла?
2007 год, 1.8.
Ruffing
16 January 2018mobile
Kosorez69
Не, это самая банальная детонация.
Ruffing
16 January 2018
Такое дело. Пока ездил с ошибкой P2008 и ждал пока прибудут клапана заказанные, заметил , что детонация пропала. Прям вообще пропала, хоть под нагрузкой, хоть как.. Идеальная тишина. До этого все 5 лет проездил с детонацией. Бенз пробовал даже в соседних регионах, ничего не менялось. А тут тишина. Как только клапаны поменял и ошибка пропала, все вернулось на круги своя. Какие мысли, господа? Значит дело не в бензе, но что сделать, чтобы и клапаны в работе были и детонация прошла?
2007 год, 1.8.
Ruffing
16 December 2017mobile
Oleg_Vladimir
На одном былп треснута пробка, продавец предлагал отправить поставщику обратно, но на работу клапана это никак не влияло и я взял, заклеил кусок пластмассы и установил. После таких манипуляций вряд ли поставщики примут, но ещё не точно..
