zmej_KAA
24 November 2021
Приветствую! Покурил данную тему и так как срочно утром нужно было выезжать, а трос размахрился и выбора никакого, то купил от ВАЗ 08, он длиннее правда. Как писалось выше отмерил 13 самтиметров от края со стороны движка и рассверлив старую бабышку и отбрезав трос , ставил и запрессовал новый тросик. Правда до этого изготавливал три таких бабышки из разного металла, но они лопались при запрессовки паполам, а старая запрессовалась на ура. Все работает, все отлично, люфтов ноль, педаль отзывается прекрасно! И все же, это временно(вечно)нужно искать и поставить что то родное по размеру или подготовить по полной программе и передалать неспеша подходящий. Всем удачи!
...ах да, у 08 тросика резинка что к кухову 16мм, а у родного 13, пришлось тоже обрезать и помазать смазкой для впихивания. Но отдавать 6-7 штук жаба душит, блин и за что вопрос!
zmej_KAA
25 September 2020
zmej_KAA:
... кто сколько отъездил? Двигатель Дюратек 1,6. |
Снял выжимной, стоял Luk, но почему то выглядит не так как сейчас в продаже, странно.
После снятия весь зарвалился.
так выглядит внутри, если кому интересно))
zmej_KAA
21 September 2020
Привет, накрылся выжимной, какой стоит не знаю, еще не разобрал. Посоветуйте какой заказывать, кто сколько отъездил? Двигатель Дюратек 1,6.
FocusInstruktor:
Николас Кейдж Не знаю, у меня бендикс ни разу не умирал. А вот коротить от пыли бывало, несколько раз. Один раз разобрал стартер, увидел что металлическая пластина отделяющая якорь и планетарные звездочки, отвалилась от пластикового крепления и ее магнитами притянуло к якорю, и медные провода на якоре начало протирать этой пластиной. Не обнаружив вовремя, можно было попрощаться со стартером. Да и вообще, работает он со свежей смазкой намного приятнее и четче.) |
Наткнулся перечитывая и не смог молчать, так как люди все таки читают и могут забить себе голову никак не связанными между собой деталями и процессами. Суть-бендикс это механическая часть стартера и никак не может "коротить", как пишет уважаемый автор. Может он хотел сказать "клинит"?
l2v:
шланг с рампы снимали и убедились, что насос не качает, бензин не идет? Достаньте бензонасос, подключите напрямую и посмотрите как он работает. У меня было такое - не шел бензин при этом насос жужжал под полом Вырезал лючок, достал насос принес домой, подключил, опробовал на воде. Качает как новый! Собрал, завелась, зараза. И что это было не понятно, так что не спеши менять!!! |
...у меня тоже было так, только устанавливая на место была тишина и так раз 8-10!
...думал дело в проводке где-то, но нет, все таки мотор, поменял и поехал...щетки-причина(писал с фото ранее)...мотор не разбирается, только замена, удачи
zmej_KAA
4 February 2015
rombik...не могу сказать точно, брал 98 т. было, но не работал датчик скорости, а посему сколько до меня пройдено!...сейчас около 120 и проехал не меньше пока датчик не поменял, но думаю он свой ресурс выработал полностью, судя по тому что стерлись щетки...наверно точно раза в 2
...кстати, десятый ни чем не хуже, судя по проверке в разных режимах катания, вопрос на сколько он долговечен будет
rombik...думаю более 50 тыщ, возможно больше так как я машинку брал два года назад фф1 1,6 дюратек 2004 года, подергивания начались с осени, что странно, проезжая в одном и том же месте, может там магнитное поле какое!
zmej_KAA
2 February 2015
Разбор бензонасоса или как устроен паровоз! Может кому и пригодится данная информация и фото, дабы не тратить время зазря! При работающем двигателе на стоянке в -20 машина просто заглохла, перечислять все произведенные действия не буду...время от времени на протяжении недели машина все таки заводилась, но на несколько минут и потом насос снова не хотел работать
...перелопатил массу информации и в результате:...накрылся сам электромоторчик, а точнее щетки! И это главное мое заблуждение, так как я думал что мотор без щеток (как наши)и соответственно раз время от времени начинает срабатывать значит где-то плохой контакт в проводке, реле и т.д.! В итоге поменял, как выше пишут мотор на ВАЗовский (подходит идеально) и часики затикали!
Господа и дамы, не тратьте время так как мотор не разборный и ремонту не подлежит, смотрите фото.
так устроен "паровоз!
...здесь видно щетки, которые вроде как поменял и поехал, НО!
...здесь видно что щетки поменять никак нельзя!
...было затрачено ноль рублей (десятый бензонасос лежал в гараже), ноль пива, неделя времени и спасибо всем за предоставленную информацию, спасибо очень много полезного вычитал в клубе
...всем огромное спасибо, сделал газелевские крепления -25 рублей все удовольствие, супер!
...пацаны, кто может предложить шатун на фф1 1,6 8 кл.??? выручайте!!! SOS!!!
...спасибо, Адик, я думал может где заказать можно или у кого имеется в наличии
...пацаны посоветуйте где взять щатун на фф1 1,6 8 кл???
...скажите пжлста, может ли стучать натяжитель цепи, звук идет оттуда, особенно когда газуешь, будто шарик о шарик бьется!??
zmej_KAA
26 July 2013
...пацаны, подскажите что может быть, пжлста!...фф1 1,6 8 кл рокам...снял перебрал движок, воткнул на место - не включаются скорости при рабочем движке, на заглушенном все переключается...перечитал все что пишут, прокачивал спепление, тоже самое...хочу попробовать еще прокачать шприцом, но не пойму как? Подскажите что еще может быть? до этого все работало исправно без каких-либо нареканий...Спасибо заранее
...думаю по другому его не поставить
zmej_KAA
17 May 2013
...много прочитал про шумы, цепь, успокоитель...сёдня решил посмотреть может у меня тоже самое, грешил на гидрокомпенсаторы или клапана!...вскрыл и вот он, обломок от успокоителя, болтается сверху кусок...вытащил, все собрал, шума не стало, но посторонние звуки все же есть, видимо цепь растянута по всем признакам менять придется...Спасибо всем за описанные выше случаи и решения проблем!
...за бибиканье штраф не берут!
сигналь на здоровье...Привет всем!
...было бы желание и усё переведется!
